Mes Messages
Diiférences entre le XU10J4 et le XU10J4RS
Moteur - Mécanique
Par cassidy le 08 08 2005 18:17
Je me pose la question quels sont les changements entre ces 2 moulins?
La culasse et les collecteurs doivent etre différents mais le bas moteur reste le meme non?
Par pop@306 le 08 08 2005 22:13
a ba tien dailleur jai un collecteur inox de s16 a vendre!
il irai a merveille sur une xsi!
Par yo106XS le 08 08 2005 23:09
ça monte sur S16 ACAV donc ph1 ????
si oui, conbien avec FDP ???
Par stormk306 le 08 08 2005 23:22
me semble que j'avas lu sur un post qu il se montait pas
Par larry s16 le 09 08 2005 1:11
non le bas moteur n'est pas le meme.les pistons/bielles/vilo ne sont psa les memes.meme les bloc ont une difference pourtant ca ne se voix pas comme ca.bref ce sont 2 moteur type XU different malgré qu'on y croirait pas trop
Par pop@306 le 09 08 2005 7:44
donc mon collecteur nirai pas?
Par fastboy974 le 09 08 2005 7:58
Une grosse difference entre les deux moteurs se situe au niveau de l'admission et l'echappement.
Par larry s16 le 09 08 2005 12:57
non ca ne passe pas.juste pour une vise qui est decallé c'est bien dommage
Par pop@306 le 09 08 2005 13:17
rohhhhhhhh
Par fastboy974 le 09 08 2005 16:14
Citation:
Y'a que percé un trou dans la cullase !!!
Par romainmi16 le 09 08 2005 21:49
le bloc fonte en lui même est different, par contre le vilo est le même
Par yov le 10 08 2005 8:36
Les deux blocs moteurs sont dans la même matirèe ?
Par romainmi16 le 10 08 2005 11:35
oui
Par yov le 10 08 2005 11:50
Alors lequel des deux est le plus solide ?
Par fastboy974 le 11 08 2005 15:38
j'ai cru entendre dire que le XU10J4 etait plus solide et plus resistant à la preparation! Mais ça reste des echos !
Par Westland le 11 08 2005 16:46
je pense que le RS est déjà une préparation du XU10J4
Par julien86 le 14 08 2005 14:59
Le RS a des bielles longues (entraxe 158) ce qui les rend très fragiles comparé à celle du XU10J4 (entraxe 152)
Par david_84 le 17 08 2005 16:40
j'aurais pensé qu'au contraire les bielles plus longue limité l'effort sur le vilebrequin et l'usure des cousinets
