Mes Messages
je trouve pas le thermo-contact
Moteur - Mécanique
Par Tony27 le 03 08 2005 18:58
Hello
Vu que je pars en vacances ce soir, j'ai fait un petit check-up de la 306.
Et je me suis rendu compte que je voyais pas le thermo-contact (et la fiche branché dessus).
C'est pas tres grave mais j'aurais bien voulu savoir où ça se situe avant de partir (on sait jamais avec la route et les grosses chaleurs)
Edit : mon moteur est un 1.8 16v
Par arn0 le 03 08 2005 21:19
logiquement il devrait se trouver a la sortie du moteur juste avant la durite qui va sur le radiateur.
Par casimfred le 03 08 2005 23:24
Si ta la clim y'en a pas. Il est remplacé par une sonde bitron sur le boitier d'eau
Par Tony27 le 03 08 2005 23:39
ok merci
donc il faut pas que la voiture chauffe sinon je suis dans le KK
Par casimfred le 04 08 2005 12:27
Tony27 a écrit:
ok merci
Tu met la clim, ca met automatiquement la 1 ere vitesse des ventilos et si sa continue de montésa enclanche la 2 eme vitesses
