Problèmes compte-tour et clim
Par elnivo le 30 05 2004 17:17  R&eacutepondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
je posséde une 306 TD eden park de 1998 avec clim manuelle.
J'ai des soucis avec mon compte-tour et ma clim. Ils fonctionnent par intermitence tous les 2.
Le compte-tour fonctionne de façon très aléatoire à l'arrêt ou en roulant quelque soit le régime.
Lorsque j'enclenche la clim, le voyant A/C est bien allumé, j'entends le relais ou commutateur qui se déclenche et le ventilo tourne bien mais je n'ai pas d'air froid sortant des aérations.
J'ai pu constatè que la clim fonctionne correctement lorsque le compte-tour fonctionne lui aussi. Je pense donc à un problème plutôt électrique (masse), mais rien est sûr.
Je dois vous préciser qu'en voiture et en mécanique, je n'y connais pas grand chose.
Je ne sais pas où est branché le compte-tour et où chercher un problème de masse ou de mauvaise connection. J'ai vérifier tous les fusibles et les relais accessibles, a priori il n'y a pas de mauvais contact de ce côté.
Si quelqu'un avait une idée sur le problème, me confirmer que le problème est sûrement d'ordre électrique ou me guider dans mes recherches, je suis preneur !
Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas !
Je vous remercie par avance.
Par nofear le 30 05 2004 17:21  R&eacutepondre en citant
effectivement ca doit etre un probleme de masse ,regarde deja les fils de masse qui partent de la batterie et qui vont 1 a la boite de vitesse et l autre sur le longeron gauche
Par Eden le 30 05 2004 17:21  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai des problemes electriques.
J'ai une Eden park 1.8 16V de fin 98
Par elnivo le 30 05 2004 17:32  R&eacutepondre en citant
Merci nofear, je regarde cela dès que possible.
Il y a environ 3 ans, j'ai eu un autre probléme électrique (vitres, TO et verrouillage centralisé qui ne fonctionnaient plus). La cause venait d'une masse située à l'arriére sous la moquette. Peut-elle être à l'origine de mon problème actuel ?
Par Eden le 31 05 2004 10:26  R&eacutepondre en citant
Elle se situe ou exactement stp
Par elnivo le 31 05 2004 12:08  R&eacutepondre en citant
La masse sur la boite de vitesse est bonne. Mais pour le longeron gauche, je ne sais pas où vérifier exactement. Nofear peus-tu me donner des précisions, stp ? Merci.
Pour Eden, je ne sais pas exactement où elle se situe. C'est le technicien de Peugeot qui m'avait informé à l'époque. Et je n'ai pas eu d'autres infos.
Par NonoTHX le 31 05 2004 12:17  R&eacutepondre en citant
Ta TD à beaucoup de km ? J'ai eu un pb de compte tours sur ma vieille 19 DT à cause des crans de ma courroie d'accéssoire qui était limé et elle patinait ce qui faisait un bruit désagréable et le compte tours ne dépassait pas les 1000/1200trs...
Eden, regardes sous la banquette arrière !
Par elnivo le 31 05 2004 12:21  R&eacutepondre en citant
Elle a 140000 kms mais la courroie d'accessoires est neuve.
Par NonoTHX le 31 05 2004 12:28  R&eacutepondre en citant
... Heu, Ok oublie ce que je viens de dire alors !
Par nofear le 31 05 2004 12:48  R&eacutepondre en citant
la masse sur le longeron est devant la batterie ,un peut plus bas ,regarde si il n ya pas plein d acide de batterie
Par casimfred le 01 06 2004 11:36  R&eacutepondre en citant
Sinon tu peu toujours regarder le point de masse sous le pedalier coté conducteur
Mais je pense pas trop que ce soit ca !!!
