[problème]pose jante = frottement !
Par xavier13 le 11 06 2005 18:54  R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai récupéré 4 jante alu en 14 équipé de 185*55*14 d'une ford (meme entre-axe)
D'origine j'ai du 185*60*14
Quand je les installe j'ai le flan du pneu coté intérieur qui frotte le plastique.
Est ce la fait que la taille des pneus soit différente ou c'est la jante qui sont incompatible.
Comment y remédier ?
Par brabus57 le 11 06 2005 19:01  R&eacutepondre en citant
Soit tu coupe un bout de plastique soit tu mets des cales.
c'est le meme entraxe mais pas le meme déport apparemment..
Par mig le 11 06 2005 19:13  R&eacutepondre en citant
ou soit tu laisse faire le pneu en j'etant un coup d'oeuil de temps en temps ci le pneu n'a rien, bas c'est bon, c'est que le plastique est couper (ci c'est celui de l'interieur)
par contre fait le teste aussi avec du poids dans la caisse
Par destroy le 12 06 2005 17:52  R&eacutepondre en citant
!!! ET ford = 35 !!!
!!! ET 306 = 15 !!!
forcement que ca touche au fond !!! Il te manque deux centimetres de voies par roue C'est pas tres bon.
IL te faut des cales.
Par NonoTHX le 12 06 2005 20:04  R&eacutepondre en citant
Un problème de Jante va dans chassis et non moteur
Par xavier13 le 12 06 2005 23:27  R&eacutepondre en citant
bon ok, je vais acheter des elargisseur d'ailes...
Par bens13 le 13 06 2005 13:30  R&eacutepondre en citant
moi j ai etais oblige de mettre les cales+ obligation de decouper a la barbare le plastique
