[demande] effet d'un kit d'admission direct
Par Alucard le 08 06 2005 11:13  R&eacutepondre en citant
Bonjour
J'aimerai savoir quels sont les effets sonors et sur les performances d'un kit d'admission direct ainsi que sont mode d'action et ça serai bien de quantifier un petit peu la chose (dire beaucoup pas beaucoup sa me suffit) et pour quel prix on peu en trouver
cela pour voir si je peu en placé un sur une 106 1.4L Quicksilver (peut etre si j'en ai une )
Par nicopug le 08 06 2005 11:15  R&eacutepondre en citant
kit d'admission directe : trés bof bof sur les moteur TU
ça va faire du raffus et avancer un peu moins
Par silverarrow306 le 08 06 2005 11:17  R&eacutepondre en citant
repondre moi j en ai mis un sur mon tu5jp c est pas bon ????
Par Alucard le 08 06 2005 11:18  R&eacutepondre en citant
Mais sa sert a quoi alors comment sa marche ?
Par silverarrow306 le 08 06 2005 11:20  R&eacutepondre en citant
oui la je veux savir aussi et tu penses que le kad peut etre a l origine de mes problemes?
Par Alucard le 08 06 2005 11:20  R&eacutepondre en citant
Je sais pas c'est quoi tes problemes ?
Par silverarrow306 le 08 06 2005 11:24  R&eacutepondre en citant
attend je te dit ou allez voir merci
Par silverarrow306 le 08 06 2005 11:27  R&eacutepondre en citant
va sur mecanique 4 ou 5 page c est un topic que j ai fait look le createur du topic et voila tu as plus k lire et tu as de la lecture
Par nicopug le 08 06 2005 11:32  R&eacutepondre en citant
sur un TU, faut mieux un kit d'admission dynamique
(photo sur une 106 d'ailleur)
Par silverarrow306 le 08 06 2005 11:34  R&eacutepondre en citant
oki merci il est prevu au programme merci
Par Kowalski le 08 06 2005 18:38  R&eacutepondre en citant
Alucard a écrit:
Bonjour
-> Du bruit, rien de significatif en terme de perfos...
Par MAW le 08 06 2005 20:22  R&eacutepondre en citant
et si il y monté un un kit d'admission dynamique comme le propose nicopug?
Par Kowalski le 08 06 2005 20:28  R&eacutepondre en citant
Pour une admission dynamique soit réellement efficace, il faut que l'air arrive directement dans le moteur sans aucuns coudes,à titre d'information, à 200 Km/h le gain est d'environ 5-6 Cv...
En plus, les boites à air sont étudiés pour faire volume de résonnance et augmenter le remplissage à un certain régime...
Par nicopug le 08 06 2005 20:33  R&eacutepondre en citant
ça reste toujours plus efficace que les boite a air d'origine une admi dynamique
Gain de 3cv (ou oui, je sais c'est énôôôrme) avec une nsb 125 sur uen 206 S16
et presque 5 avec une nsb200
et puis aprés tout, ce n'est pas le gain de cv qui est interréssant, mais celui d'agrément
Par Kowalski le 08 06 2005 20:50  R&eacutepondre en citant
As-tu testé sur un banc pour annoncer ces gains?
Par nicopug le 08 06 2005 20:50  R&eacutepondre en citant
oui
enfin pas moi, j'ais pas de 206 S16 moi
Par Kowalski le 08 06 2005 20:55  R&eacutepondre en citant
Gain de 5Cv sur 136 -> Gain de 3.67 %
Une tolérance d'étalonnage de banc, c'est dans les 2% donc le gain est minime, ou du moins pas en adéquation avec le prix d'achat...
Par Evil le 08 06 2005 20:57  R&eacutepondre en citant
Quelqu'un a des tofs d'un kit d'admission dymanique ? J'arrive pas a voir la différence avec un kit d'admission direct
Par nicopug le 08 06 2005 20:58  R&eacutepondre en citant
gain relevé au powerdyn
Par nicopug le 08 06 2005 21:07  R&eacutepondre en citant
admission direct : filtre apparent branché sur le papillon d'admission
admission dynamique : filtre a l'abris de l'air chaud du moteur et bénéficiant de la mise en pression de l'air avec la vitesse
