-MAX- a écrit: | arf, ca va etre domage de pas en profité de ce train de la mort!!
et tu vas pendre quoi a la place?! (promis, apres, j'arete le HS ) |
c'est pas grave pour le HS je suis pas modo alors je m'en cogne
je vais m'acheter une s16 bv6.je pourrai un peu profiter de mon nouveau train c'est prévu pour aout le changement de voiture  |
brabus57 a écrit: | et vous avez extrait les barres de torsion avec quoi? |
avec un "branleur" fait maison, une vielle barre de torsion, a une extremité, une tige filetée que tu vissera dans la barre a extraire, et a l'autre extremité, une plaque de fer sur laquelle un morceau de tube en acier viendra tappé avec un mouvement de va-et-vient... je sait pas si tu voit a peu pres le truc...  |
-MAX- a écrit: | brabus57 a écrit: | et vous avez extrait les barres de torsion avec quoi? |
si si je vois..méthode boucher!un truc à inertie |
ben c'est la meme chose qu'utilise les carossiers a part que c'est un truc un peu plus... comment dire... presentable... pro...?!
mais OSEF, ca marche!!!  |
bon beh fo ke je me trouve la bonne tige filetée... et système a inertie.. |
ben il te faut pas un grand morceau, limite tu pourrais utilisé une vis a laquelle tu coupe la tete... je sait plus ou j'ai trouvé le mien... faut juste trouvé le bon diametre, et du costaud surtout!!! ... maintenant, peut etre que quelqu'un a une solution plus simple et efficace, mais ca, ca marche en tout cas
edit, bah merde, j'ai un doute la... il me semble que moi j'avais trouvé un truc fileté des deux coté, mais dans le sens inverse de chaque coté
je sait pas si ca marche avec un filetage normal... me rappel plus...
-MAX- a écrit: | ben il te faut pas un grand morceau, limite tu pourrais utilisé une vis a laquelle tu coupe la tete... je sait plus ou j'ai trouvé le mien... faut juste trouvé le bon diametre, et du costaud surtout!!! ... maintenant, peut etre que quelqu'un a une solution plus simple et efficace, mais ca, ca marche en tout cas
edit, bah mince, j'ai un doute la... il me semble que moi j'avais trouvé un tru fileté des deux coté, mais danss le sens inverse de chaque coté  |
ouais.c'est surtout pour fixer le tout que je me pose des questions..
je vais me coucher je suis out!
bonne nuit  |
beh sur ton train, tu vire la rondelle excentrée (y'as une vis au centre..) ensuite tu fixe ton "branleur" et sa tige filetée a la place de cette vis, et tu branle
voilou, bonuit  |
bon beh super weekend..
j'aurai mes pièces que lundi
donc la voiture est toujours sur chandelle..  |
C'est une branlette par cher nous ou extrateur à inertie pour être technique.  |
Châtelain a écrit: | C'est une branlette par cher nous ou extrateur à inertie pour être technique.  |
qui aurait une branlette pour moi?? |
branlette
Tape extracteur dans la recheche en bas à droite.  |
Châtelain a écrit: | Châtelain a écrit: | C'est une branlette par cher nous ou extrateur à inertie pour être technique.  |
branlette
merci  |
J'ai eu peur du lien
Moi l'esprit de travers jamais  |
ben c'est a peu de chose pres ce que j'ai fabriqué, mais avec un peu de chrome en moins, voila tout...  |
ou je peux acheter ca?parce que aparemment ils vendent pas sur le site |
brabus57 a écrit: | ou je peux acheter ca?parce que aparemment ils vendent pas sur le site |
c'est bon j'ai reposé le train ce matin et tout seul
tout roule et ca freine!!
faut juste que je repurge un petit coup et ca sera nickel..
maintenant que j'ai un bon train arriere je peux enfin decranter!!  |
cool sa alors? c'est pas un peu le jour et la nuit?! le mieux, c'est d'aller les testé dans un endroits ou t'arsouille un peu d'habitude, tu vas voir comme c'est bandant mais d'abord... rabaissement... comme ca, t'es tranquilou  |
