[problème] plus de 2 :'(
Par GRO le 31 05 2005 19:43  R&eacutepondre en citant
Je craque
Bon alors tout a l'heure en rentrant du taff, et après avoir passer 20 minutes dans les enmbouteillage, en demarant d'un feu, 1ère normal, et 2 qui craque alors que j'appuyait a fond sur l'embreyage, 3 et 4 sans problème.
Je m'arrète a un feu, je redemarre, et au passage de la seconde, pareil sa craque mais beaucoup plus fort, limite je devait forcer sur le levier pour la passer tout en ayant le pied a fond sur la pédalle d'embreyage, finallement j'ai fini de rentrer sans passer la 2, en restant en 3ème, et en passant directement de la 1ère a la 3ème
Ma boite est-elle morte???
Combien sa coute de la remplacer???
Est-il possible de la remplacer par une boite plus courte???
J'en ai marre, dès que je réparre quelque chose sur ma caisse ya autre chose qui va pu
Par less le 31 05 2005 19:50  R&eacutepondre en citant
ca doit etre ton synchro de 2 qui est mort
je lavais fait changer sur un C15 mais je sais plus combien ca avait couté
jcrois que yavait 1000frs(al'epoque c'etait encore des francs) de pieces
au cas ou , jvends une BV6 a 600€ , elle a 75000Km
Par Fox le 31 05 2005 19:58  R&eacutepondre en citant
le plus chere est la main d'oeuvre
Par Coxsone le 31 05 2005 20:03  R&eacutepondre en citant
pas de chance avec ta 306 ,surtout la boite.
Par GRO le 31 05 2005 20:38  R&eacutepondre en citant
Ok je vais me renseigner sur la synchro de 2, c'est quoi exactement? jamais entendu parler
Sinon pour ta boite 6 j'en voit pas trop l'interret vu que j'ai un 1.6l
Par less le 31 05 2005 21:25  R&eacutepondre en citant
le synchro , c comme un embrayage de pignon pour permetre que les pignons de labre primaire et de ton rapport s'emboite sans craquer malgres leur difference de vitesse de rotation
explication simplifié, jespere que ta compris ce que jai dit , si qqun d'autre a une meilleur explication, qu'il la donne
sinon pour la boite, jessaye de la refourgué a tous ceux qui ont un prob de boite
un 1.6l avec une boite 6, ca doit envoyéééééé!!! ( enfin je crois )
Par faust9999 le 31 05 2005 23:35  R&eacutepondre en citant
Je me permet de pourrir un peu le topic pour poser une question en rapport avec ma boite a moa :
Quand je suis en deuxième que j'arrive à un feu que je sais qu'il va passer au vert, je passe direct de la 2ème à la 1ère tout en roulant... or... impossible à passer. Et quand ça passe, c'est en forçant et c'est assez dur.
Grave ou normal ?
Par GRO le 01 06 2005 4:38  R&eacutepondre en citant
J'ai très bien compris ton explication et en y réfléchissant j'ai bien l'impression que c'est sa car si je ne pousse pas du tout la première, la seconde passe sans craquer, par contre impossible passer la 2 si j'ai pousser la 1 au dessus de 2000tr, et impossible de rétrograder sans la faire craquer.
Sinon pour la bv6 c'est mort car wilcox en a mis une pour remplacer sa 5 et il a du faire des adaptations pour pouvoir passer la marche arrière, je recherche plutot soit la meme boite qu'a l'origine, soit une boite plus courte qui s'adapte sans problème.
J'ai entendu parler d'une version de la 1.8l 8s 103ch avec une boite courte d'origine, sa pourrait le faire si j'en trouve une non???
Par GRO le 01 06 2005 4:39  R&eacutepondre en citant
Grave ou normal ?
ceci est tout a fait normal moi aussi obliger de la passer presque a l'arret
Par less le 01 06 2005 7:14  R&eacutepondre en citant
Grave ou normal ?
pour la boite corte??? ché pas faut demander a qqun qui sy connai mieu que moi
Par SkY-HawK le 01 06 2005 7:58  R&eacutepondre en citant
j'avait demander pour ma boite a geneve moi... car j'ai syncro de 2 de 3 qui arrive au bout... donc vala... alors ca coute environ 2000€ de changer les syncro avec le taff... et environ 1500€ changement de boite avec taff... donc y a pas a choisir... changement de boite moi cher que les syncro...
Par Eden le 01 06 2005 9:20  R&eacutepondre en citant
Pour passer de 2 eme en 1 ere,faut faire un double débrayage ou un talon pointe si t'est en train de freiner.
Je l'utilise souvent pour remettre la 1 vu qu'elle est très longue ou alors tout simplement pour éviter les accoups aux rétrogradages.
Par JaY le 01 06 2005 10:56  R&eacutepondre en citant
ta boite a combien de kms ?
Par JP le 01 06 2005 11:15  R&eacutepondre en citant
Une simple relance moteur suffit: pendant le débrayage il faut que le régime moteur (à doser avec l'accélérateur) soit le même que celui que tu auras lorsque la vitesse suivante sera passée.
Je trouve que sur le pédalier d'origine 306, le pointe/pointe est plus facile surtout pour les grands pieds
Par GRO le 01 06 2005 12:24  R&eacutepondre en citant
148000km
Par Quevain le 01 06 2005 12:52  R&eacutepondre en citant
putain t'as vraiment pas de chances avec ta 306...
Par fred1783 le 01 06 2005 13:03  R&eacutepondre en citant
Les boites de 1,8l 8s doivent pas passer: c'est un xu et notre bon vieux 1,6l est un TU
Par JaY le 01 06 2005 14:00  R&eacutepondre en citant
moi je te les passe sans meme toucher l'embrayage et sans rien qui craque si tu veux
Par fisch_man le 01 06 2005 14:05  R&eacutepondre en citant
oui sauf qu'a chaque passage ton synchro perds de son abrasif , et s'use a la vitesse grand V .
c'est exactement comme ca qu'on use prematurement une boite .
si tu ne liberes pas ton arbre primaire en debrayant, il y aura toujours une friction = pas bien
Par olive34 le 01 06 2005 14:05  R&eacutepondre en citant
tin t'as que des merdes GRO c abusé
Tu fé trop de burns
