probleme autodiagnotisque moteur
Par louloup37 le 27 05 2005 16:55  R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
Pédale de frein ? T'es sûr que c'était pas l'accélérateur ?
ouai en partie car le gars m' a dit que j' aurai fais une mauvaise manipe a savoir que j' aurai appuyer en meme temp sur l' accel et sur le frein !
donc bug
Par JP le 27 05 2005 17:01  R&eacutepondre en citant
donc bug
Je fais du double pédalage tous les jours alors ça m'étonnerait que ce soit ça...
Par louloup37 le 27 05 2005 17:07  R&eacutepondre en citant
HPJ a écrit:
donc bug
bin ecoutes moi c'est ce qu'il m' a dit ( probleme de capteur pedale )
mon voyant s'est eteint normal mais si ca continue a s'allumer je retournes le voir pour qu'il se penche un peut + sur le probl.
Par JP le 27 05 2005 17:12  R&eacutepondre en citant
Ca peut donc être la pédale d'accélérateur...
T'as fait combien de kilomètres avec ta 306 ? depuis combien de temps ?
Et comme par hasard c'est une XT de 2000
Par louloup37 le 27 05 2005 17:28  R&eacutepondre en citant
je l' ai eu en janvier de cette année elle avait 73000 km
et j' ai fais 7000 km !
Par JP le 27 05 2005 18:06  R&eacutepondre en citant
Je suis sûr que c'est le problème du capteur pédale d'accélérateur ou le débimètre...
Par lolo3061 le 27 05 2005 18:34  R&eacutepondre en citant
un de plus .......
si tu n'as pas de perte de puissance ça doit être une panne fictive (comme j'ai déjà eu le cas).
j'espère pour toi que le témoin va pas se rallumer ......
Par louloup37 le 27 05 2005 19:10  R&eacutepondre en citant
lolo3061 a écrit:
un de plus .......
non je n' ai aucune perte de puissance !
a voir dans les prochains jours
Par JP le 28 05 2005 8:56  R&eacutepondre en citant
Quand le diag s'allume c'est forcemment que le calculo a détecté un problème: c'est un vrai problème identifié par un capteur mais ça peut être aussi un simple parasite sur un faisceau (ce que tu appelles peut être panne fictive ?). Mais même dans ce cas ça ne signifie pas une panne réelle mais un défaut d'isolation électrique du circuit donc c'est quand même un problème...
Certains ont des pertes de puissances (pendant quelques secondes) mais en fait c'est la pédale d'accélérateur qui ne répond plus, d'autres ne ressentent rien mais ils ont tous le même défaut capteur pédale...
Par DG33600 le 31 05 2005 10:20  R&eacutepondre en citant
@ louloup37, je te conseille vivement de lire ce topic.
Mais avant, assieds-toi bien et prends des tranquilisants !
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4275
D'ailleurs, j'y retourne (hélàs)...
