[INFO]comment installer chargeur
Par 309_grd le 15 05 2005 20:46  R&eacutepondre en citant
bonjour, je voudrais installer un chargeur cd dans le coffre d'une 306 phase 2 equinoxe mais je me demande ou faire passer le cable du chargeur ou la moquette? mais comment le faire.
merci de me renseignez car je ne sais vraiment pas comment faire.
Par 306xsi Only le 16 05 2005 14:17  R&eacutepondre en citant
ben il faut retirer le siège passager, retirer tous les joints de porte pour pouvoir complement soulever la moquette et faire passer le cable dessous.
rien de bien sorcier
Par 309_grd le 16 05 2005 18:52  R&eacutepondre en citant
merci mais comment on démonter le siege les joint ...
car je ne suis pas mécano
Par 306xsi Only le 16 05 2005 19:10  R&eacutepondre en citant
les sieges dont tenu aux 4 extremité par des vis torx, pour le joint de portière tu tire dessus et ensuite tu peux lever la moquette comme ceci:
ca va tout de suite mieux pour passer les cables
Par kool44 le 16 05 2005 20:13  R&eacutepondre en citant
y a peut etre pas besoin d enlever le siege,pour passer mes cable je ne le ai jamais enlever
Par 309_grd le 16 05 2005 21:16  R&eacutepondre en citant
merci pour le demontage mais les joints de portes sa remonte facilement?
faut il des outils speciaux ?
se serai trop bien d'avoir encore des photos
