[AIDE] Double echappement
Par dg306 le 01 05 2005 20:34  R&eacutepondre en citant
Bonjour j ai actuellement un pot d echappement remus et je souhaite adapter une deuxieme sortie opposee qui soit egalement fonctionnelle est ce possible.Merci.
Par casimfred le 01 05 2005 20:41  R&eacutepondre en citant
Si tu retire la roue de secourt oui s'est possible. Mais pour la pratique faut voir un autre quoi, j'en sais pas plus
Par MAFIA 77 le 01 05 2005 23:42  R&eacutepondre en citant
surment realisable tout est possible mais en pratique c'ets clair faudra voir
Par Aior le 01 05 2005 23:53  R&eacutepondre en citant
oui possible, j'ai déjà vu une 306 bien bricolé avec un double échapement fait maison.
l'échapement était en forme de dent de requin de chaque coté, ça faisait vraiment ... pitier
digne de parraitre dans la section ORNI, je prendrais une photo dès que je la revois.
mais en tout cas, oui, c'est possible
Par nicopug le 02 05 2005 11:38  R&eacutepondre en citant
bien sûr que c'est faisable
Par dg306 le 02 05 2005 12:06  R&eacutepondre en citant
C pas possible de conserver la roue de secours.
Par olive34 le 02 05 2005 13:31  R&eacutepondre en citant
Si tu la fous dans le coffre oui
Par city93 le 02 05 2005 13:32  R&eacutepondre en citant
Si avec juste un tube qui fait le tour de ta roue, ça existe chez prowler notement, sinon du sur mesure, si tu as déja un silencieux reste plus qu'à faire un tube avec une sortie, rien de bien sorcier.
Par dg306 le 02 05 2005 19:45  R&eacutepondre en citant
ok merci de vos conseils
Par NonoTHX le 03 05 2005 22:31  R&eacutepondre en citant
Merci de mettre des balises [xxx] au début du titre
Par lukeskywalker le 07 05 2005 0:15  R&eacutepondre en citant
City, tu parles du pot de chez prowler, sur le site http://www.piecesauto-tuning.com, ils le vendent à 472 Euros, mais il n'est disponible que pour la 306 CAB. Crois-tu qu'on peut le monter sur une autre motorisation sans trop de difficultés. Parce que ça me casserait les ouilles de taxer plus de 400 $ pour un échappement qui resterait joliment suspendu dans le garage. Quelqu'un (avis aux possesseurs de CAB) connait-il la différence entre une ligne d'échappement d'un CAB et celle d'une XSI 2.0 !?!
Par nicopug le 07 05 2005 4:38  R&eacutepondre en citant
la longueur des sorties... et les pattes de fixations qui ne sont pas au même endroit
Par lukeskywalker le 07 05 2005 10:29  R&eacutepondre en citant
Et penses-tu que si j'achète le prowler, j'arrive à le monter easy sur la XSI ?
Ou je dois tout découper, désouder, etc... ?!?
Par nicopug le 07 05 2005 10:30  R&eacutepondre en citant
tel quel, les sorties vont dépasser beaucoup trop de ton par-chocs
Par lukeskywalker le 08 05 2005 20:15  R&eacutepondre en citant
Merci ! donc en théorie, si on scie un petit bout de tuyau pour raccourcir le truc ça se monte sans problème ! Si j'ai le financement je me lance. merci encore.
P.S. Si quelqu'un a déjà fait cette modif' (pose droite/gauche prowler CAB sur BERLINE), tofs ou tuto c'serait sympa !
Par Quevain le 08 05 2005 21:13  R&eacutepondre en citant
faudra egalement joué sur les fixations du silencieux je pense...
Par jr le 09 05 2005 23:23  R&eacutepondre en citant
dg306
si tu peut garde la roue de secours regarde la photo
