à la demande générale de trois personnes je mettrais ça demain en ligne! modos : je fais un nouveau topic ou je floode celui-la?
tu as mon autorisation pour flooder !
bon ça fait un moment que je devais le faire.
les étapes de mon lissage. à savoir qu' au début l' objectif était double : lisser la console et découpler ma platine. je me suis par la suite apperçu qu' aucun des deux était possible
donc première application du mastic. c' est un mastic HDD de la centrale du carrossier.
on commence à poncer. j' ai fait le plus gros à la ponceuse triangulaire avec un abbrasif fin. le reste à la main au papier à l' eau
a ce moment là je me rends compte que c' est pas possible de lisser entièrement la console. désolidarisation des deux pièces. j' en profite pour remettre u coup de mastic sur les petits défauts.
première couche d' aprêt. petit coup de mastic sur les défauts
poncage..aprêt épais, poncage..... aprêt de finition.
la partie basse est prête à peindre. reste plus qu' a intégrer l' enjo de l' autoradio.
le premier truc à faire c' est de tailler des encoches histoire que l' enjo soir bien "scellé" à la console centrale.
ensuite faut coller l' enjo à la console. j' ai utilisé une choucroute maison : mastic+fibre de verre le tout dilué dans un peu de résine
application d' un mastic normal pour lisser le raccord.
ponçage, d' abord à la machine et ensuite à la main.ça prend forme
l' étape à pas louper : la finition avec l' aprêt. c' est un aprêt chargé en mastic = aprêt épais pour bien masquer les défauts. y en a 8 couches avec ponçage et reponcage entre les couches
