probleme ralenti,se stabilise a 2500 tours/minute
Par matagabbro le 18 04 2005 15:01  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Comme c'est dit dans le titre. Quand je demarre, le ralenti se met a 2500 tours/minute.Si je me mets sur le point de patinage, le regime moteur se mets en dessous de 1000 t/min, logique, et quand j'enleve mon pied de la pedale, le regime se remets a 2500t/min. Bizzare non???
Quelqu'un aurait il des idées? Ca serait cool de m'aider la, je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi faire... Au fait, c'est une 306 xs 1.6 de 1997 avec 100000 kmsi ca peut vous aider.
Merci d'avance
Par Quevain le 18 04 2005 17:06  R&eacutepondre en citant
que quand tu demarre?
quand elle est chaude ca le fait?
Par trotti le 18 04 2005 23:15  R&eacutepondre en citant
Posssible que ce soit le potentiometre de papillon ou au niveau de son connecteur . Tape dessus pour voir si le régime chute
Par matagabbro le 20 04 2005 9:06  R&eacutepondre en citant
bin c'est a froid et a chaud. Mais ca m'arrive pas tout le temps. En general, je coupe le contact, je redemaare et roulez jeunesse!!!
Par Quevain le 20 04 2005 12:52  R&eacutepondre en citant
je pense au moteur pas a pas de ralenti...
Par brabus57 le 20 04 2005 13:03  R&eacutepondre en citant
je connais de pb...il suffi juste de verifier une ptite sonde
en tout cas moi c'est tout ce que j'ai eu a faire
Par vanillasky le 24 04 2005 19:51  R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai ce problème... C'est arrivé comment? Le voyant diagnostic
(moteur "K" jaune) s'affiche ou pas?
Par casimfred le 24 04 2005 21:31  R&eacutepondre en citant
Ou le moteur pas a pas mais faut voir.... s'est quoi ton moteur ?
Par vanillasky le 24 04 2005 21:51  R&eacutepondre en citant
J'ai aussi un 1.6 xs, le truc aussi c'est que j'ai un bourdonnement en branchant un connecteur de sonde sur une espèce de bobine dans un tuyau lui-même relié à la boîte d'air; même à l'arrêt, ma batterie se consomme à cause de ça...
