Je voulais juste un rapide conseil. J'ai cherché en vain dans le forum. En fait j'ai acheté ma 306 à 137000 kms, et maintenant elle en a 150000 kms.
Le problème c'est que je n'ai aucune idée si la courroie a été changée.
Est ce qu'il y a une manière simple de vérifier son état ? Est ce que le fait qu'elle ait 150 000 kms sans péter, prouve qu'elle a été changée une fois ? Est ce que c'est possible que ça soit celle d'oridigne ? |
je suis un peu dans le meem cas que toi, change là , ca reduira les risques.
sinon en voyant l'etat des ecritures dessus et voir comment on peut la "tordre" donne une idée de son etat aussi. |
A mon avis vue le kilometrage ca devrait pas etre dur de voir si elle a été changer ou pas. A 150000 kms elle devrait etre meme tres amoché  |
Ok, bah je vais essayer de voir sous le cache de la courroie...
Que je me trompe pas : la courroie de dsitrib ça a rien a voir avec celle qui entraine l'alternateur. C'est bien celle qui est sous un cache en métal ? |
yov a écrit: | Ok, bah je vais essayer de voir sous le cache de la courroie...
Ouai du coté gauche le moteur face a toi mais le cache serait plutot en plastique je pense |
Mc Nuggets a écrit: | yov a écrit: | Ok, bah je vais essayer de voir sous le cache de la courroie...
Ok, donc au pire je l'enlève comme un bourrin :)
Enfin normalement on doit pouvoir vérifier l'état de la courroie dans déposer le moteur ... Les vis de fixation du cache doivent être accessibles |
tu peux enlever le cache sans trop de probleme à part vers le bas du moteur il me semble où c'est un peu plus chiant, mais sans trop de difficulté.
et si elle n'a pas été faite prevois un killometrage entre 60000 et 80000 kms suivant ta conduite sinon c'est tous les 5 ans  |
Wilcox a écrit: | tu peux enlever le cache sans trop de probleme à part vers le bas du moteur il me semble où c'est un peu plus chiant, mais sans trop de difficulté.
Merci pour le conseil !
Je vais regarder ce week end. De toute manière je dois faire la vidange du liquide de refroidissement. |
En général il vaut mieux ne pas se fier à son aspect... ça peut paraitre nickel alors qu'en vérité elle est proche de péter. Il faut la changer tous les X Km, c'est le principal |
Ouai fait bien gaffe car si ca pète .....
ayeeeeeeeeeeeeeeeeeee
J'en fais les frais en ce moment...
Pour moi fonce change la n'hesite même pas car la mienne à péter a
- 70000km et de plus elle n'était ps usé du tout donc le faite de l'usure ca n'a rien a voir même si tu regardes ca veut strictement rien dire...  |
J'ai téléphoné chez peugeot, et le chef atelier m'a dit environ 600 euros tout compris pour le changement de courroie. Il m'a dit que il y avait les galets à changer, la pompe à eau ? Du coup ils vont faire la vidange du liquide de refroidissement...
Ca vous parait cher ? |
yov a écrit: | J'ai téléphoné chez peugeot, et le chef atelier m'a dit environ 600 euros tout compris pour le changement de courroie. Il m'a dit que il y avait les galets à changer, la pompe à eau ? Du coup ils vont faire la vidange du liquide de refroidissement...
A mon avis c un peu de l'extorsion!!
La pompe a eau c'est pas une obligation (pour moi...), le prix du kit courroi avec galet doi tourner vers 150-200€. Dans mon esprit tu pourrais trouver vers 300€ pose comprise. A moin que vraiment ta caisse est besoin de truc en plus et la c'est toi qui voi.
bye. |
C'est cher mais c'est vraiment le tarif normal chez un concessionaire! Je me suis renseigné pour la mienne à l'epoque quand je l'ai acheté et c'est à peu pres ca. Pour ce qui est de la pompe à eau moi je te conseille de le changer car si c'est toujours celle d'origine elle doit plus etre en tres bon état et le jour ou tu devra la changer ce sera le même tarif en MO. |
je me suis renseigné pour ma TD, en garage avec facture 300€, il m'a dit qu'il y avai deja 150€ de pieces, ( courroie + galets ) |
J'ai payé plus de 600 € en concession Peugeot pour la courroie + galets + pompe à eau (légère fuite,rien de grave mais il aurait fallu la changer 20000 km plus tard environ et donc repayer la même main d'oeuvre) donc la totale pour plus de 600€ |
moi j'ai payé 70 € le kit distribution, et j'l'ai fait monter pour 10 € alors essaie de trouver un ptit garage pas cher parce que c'est vraiment pas difficile à monter  |
Pour info :
pour ma 1L8 16S de 2001:
Kit distribution plus courroie accessoires payés 105Euro TTC chez Peugeot
Montage d'ici 15 jours ( 117 000 km au compteur )
A+  |
Citation: | yov a écrit: | J'ai téléphoné chez peugeot, et le chef atelier m'a dit environ 600 euros tout compris pour le changement de courroie. Il m'a dit que il y avait les galets à changer, la pompe à eau ? Du coup ils vont faire la vidange du liquide de refroidissement...
Moi on m'a proposé 450€ surla S16 pour sa 5ème année |
