Salut à tous,
Encore une question 306 HDI XS 03/00
Depuis les 30000 kms un sifflement assez fort est présent (pas aigu, mais plutôt sytle fantomes...), et apparait, à l'accélération, comme à la décélération, dès les plus bas régime... on entend très nettement qu'il suit le régime moteur.
Le monsieur de chez PEUGEOT m'avait bien entendu dit que mon turbo était HS, mais j'ai quand même des doutes, car je crois que le turbo ne se déclenche pas au dessous de 2000 tours, vrai ? alros que le bruit lui est tout le temps présent...
Dans ce cas, savez d'où cela peut venir : vanne d'aspiration ? galets ? courroies ?
... et quelles modifs faut il faire pour corriger le bruit ?
@ Ciao
fr.73 |
fr.73 a écrit: | Salut à tous,
@ Ciao
fr.73 |
Peut etre l'Egr
regarde dans la fontion rechercher  |
Salut ,
Depuis les 30000 kms un sifflement assez fort est présent (pas aigu, mais plutôt sytle fantomes...), et apparait, à l'accélération, comme à la décélération, dès les plus bas régime... on entend très nettement qu'il suit le régime moteur. |
Lorsque tu dis qu'il suit le régime moteur, il s'amplifie où devient de plus en plus aigu ?
fr.73 a écrit: | Le monsieur de chez PEUGEOT m'avait bien entendu dit que mon turbo était HS, mais j'ai quand même des doutes, car je crois que le turbo ne se déclenche pas au dessous de 2000 tours, vrai ? alros que le bruit lui est tout le temps présent... |
Ta titine pousse toujours normallement ? Si oui je pense pas que le turbo soit en cause .
fr.73 a écrit: | Dans ce cas, savez d'où cela peut venir : vanne d'aspiration ? galets ? courroies ?
@ Ciao
fr.73 |
Décris nous un peu plus le bruit, est-il fort ? De quel coté vient-il ? etc...
Moi je penche vers une fuite sur la durite d'air du turbo mais tu dis que le sifflement n'est pas aigu .
Faut voir !!!!
Luke... |
tite notion pour le turbo :
lorsque ton moteur est allumer ton turbo est en fonction deja beaucoup de monde pense que le turbo ne fonctionne qu'a partir d'un certain nombre de tr/min alors qu'il est enclecher dès le depart vu que c'est les gaz d'echappement qui le fait tourner et quand tu sents que sa pousse fort c'est qu'il souffle au maximum voila
sinon decrit nous mieux ton souci |
Je pense qu'on va pouvoir créer un club sur inside, des turbos sifflants des HDI
Renseignes toi auprès de HPJ, il a le même soucis avec son HDI tout comme plein d'autres  |
Oui idem pour moi. C'est un défaut des hdi dirait on ... mais cela ne semble pas alterer la fiabilité de ce dernier  |
JaY a écrit: | Oui idem pour moi. C'est un défaut des hdi dirait on ... mais cela ne semble pas alterer la fiabilité de ce dernier  |
Exactement le sifflement existe mais la fiabilité reste intact ou presque  |
bah c'est le sifflement du turbo donc normal alors comme tout moteur turbo  |
push a écrit: | bah c'est le sifflement du turbo donc normal alors comme tout moteur turbo  |
non, et pour te le prouver je t'invite a venir ecouter mon turbo  |
zizanio a écrit: | push a écrit: | bah c'est le sifflement du turbo donc normal alors comme tout moteur turbo  |
je t'inveterai a monté ds une gtt et tu verras c'est un plaisir mais peu etre que ton turbo a une tite deffaillance je sais po  |
j'arrive po a le modifie en mp3 ton truc la . . . .  |
suffit juste de renommer le fichier
Sinon hPJ, elle chante ta voiture , tu devrais lui faire passer un coucours a la StarPug .
Non trève de plaisanterie, il est clair que c'est lié au turbo mais un tel bruit j'ai jamais entendu .
Un trou au niveau de l'admi .
Franchement je sais pas
Luke... |
push a écrit: | j'arrive po a le modifie en mp3 ton truc la . . . .  |
Clic droit, enregistrer la cible sous, puis tu le renommes en mp3...  |
HPJ a écrit: | push a écrit: | j'arrive po a le modifie en mp3 ton truc la . . . .  |
justement je fais ça mais mon pc ne me met po l'option mp3 .... |
push a écrit: | HPJ a écrit: | push a écrit: | j'arrive po a le modifie en mp3 ton truc la . . . .  |
Soit tu enregistres le fichier en jpg comme une simple image puis une fois téléchargée tu le renommes en .mp3 (en vérifiant que les extensions de fichier ne sont pas cachées par windows) ou tu l'ouvres avec winamp ou le lecteur multimédia.
Soit tu sélectionnes "Tous les fichiers" au lieu de "Image jpg" et tu forces l'extensions mp3. |
HPJ a écrit: | push a écrit: | HPJ a écrit: | push a écrit: | j'arrive po a le modifie en mp3 ton truc la . . . .  |
justement j'arrive po j'ai fait les 2 manips et mon pc ne veut po faire le changement ! faudrait me l'envoyer par msn  |
hls a écrit: | Un trou au niveau de l'admi . |
salut, juste pour vous dire que je l'ai eu y'a pas longtemps le bruit de "hpj"
et en fait j'avais fait le changement du joint du collecteur d'admission et quand j'ai récuperer ma voiture, ça faisait le bruit de hpj
et du fait je suis retourné au garage qui m'a remis le joint en place car monté a l'envers et a mis un genre de mastic de couleur jaune entre les deux pièces et là le bruit a disparu.
maintenant on entend un tout petit bruit de sifflement sur le turbo (normal) et ça pète bien  |
=> HPJ
tu penses qu'on pourrait le supprimer notre fameux sifflement?
et de quelle maniere? |
zizanio a écrit: |
=> HPJ
Peut-être comme zouz...  |
