cales hp avant en 16.5
Par naps le 22 03 2005 14:03  R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
en fait j'aurai besoin de conseil (et de photos ) pour faire des cales de 3/4cm pour pouvoir mettre mes woofers du KE a l'endroit dans portes avant car je perd énormement en rendement vu qu'elle sont a l'envers
je precise que g une phase 1 car le panneau de porte est different des ph 2
MERCI a tous
Par faust9999 le 22 03 2005 15:01  R&eacutepondre en citant
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=26829&postdays=0&postorder=asc&start=45
Descend un peu et tu verra comment fischman a procédé pour faire les siennes de calles.
Bon par contre elles sont vendues
Par naps le 22 03 2005 16:20  R&eacutepondre en citant
c'était bien beau tout ca il a du galéré fish pour les faire
si il y a une façon un poil + simple je prend (comme en gardant l'entourage en plastique d'origine... )
sinon je prendrai le temps et je les ferrai mais le mastic je suis pas pro
Par faust9999 le 22 03 2005 16:29  R&eacutepondre en citant
Ben, démonte ton panneau de porte
Vire toute la platine de fixation d'origine du panneau de porte (le truc en plastique tout pourri sur lequel tu fixe ton enceinte)
Découpe ce qui gêne au niveau de ta porte (sauf la parti ou y a les trou pour fixer l'enceinte )
Tu découpe dans du médium de l'épaisseur qu'il te faut un cercle du même diamètre que la platine de fixation d'origine.
Tu remet ton panneau de porte
Tu fixe ta cale à la porte
Tu nous fait un bon joint étanche entre la calle et la porte
Tu met ton hp sur ta calle
Quand Fisch passera y t'en dira plus !
Par naps le 23 03 2005 14:15  R&eacutepondre en citant
merci faust on va essayer ca
Par faust9999 le 23 03 2005 14:33  R&eacutepondre en citant
Y a pas de quoi...
