problème de jantes
Par kull_chen le 15 03 2005 13:07  R&eacutepondre en citant
je veux acheter des jantes en 15" pour ma 306 ph1,ils ne veulent pas me les monter car je suis en 165/70/13 d'origine.ils disent qu'il n'y a pas de correspondance.je ne peux monter que du 14" d'apres eux.y aurais t'il quelqun qui a une ph1 qui s'est monté en 14 ou en 15(photos si possibles pour me montrer svp).merci
Par 306xsi Only le 15 03 2005 13:10  R&eacutepondre en citant
ben moi sur ma phase 1 j'avai du 195/50/15 mais bon c'etait du 15" origine!
tu peux monter ce que tu veux mais eux pour pas avoir de souci si ils t'arrivent un accident ils ont droit de refuser de te les montés!
Par Petio le 15 03 2005 13:12  R&eacutepondre en citant
Cherche sur le forum, y'a un topic tout récent qui en parle
Par kull_chen le 15 03 2005 13:13  R&eacutepondre en citant
donc j'ai le droit avec du 195/50/15,si j'ai un accident,il faut que je remette vite celle d'origine si il y a expertise??pareil pour le control technique,je remet celles d'origine?c'est ca??
Par kull_chen le 15 03 2005 13:14  R&eacutepondre en citant
je vais chercher merci
Par 306xsi Only le 15 03 2005 13:16  R&eacutepondre en citant
oui c'est ca
Par kull_chen le 15 03 2005 13:33  R&eacutepondre en citant
sinon,il y a beaucoup de problemes au contole technique?(contre visite?)
Par 306xsi Only le 15 03 2005 13:34  R&eacutepondre en citant
ben toput dépend ce que tu monte sur ta caisse..
Par kull_chen le 15 03 2005 13:35  R&eacutepondre en citant
je vais passer du 165/70x15 à du 195/50x15
Par 306xsi Only le 15 03 2005 13:38  R&eacutepondre en citant
pas de souci mais pour le controle faudra te remettre en roue avec taille origine à moins que tu connaise un peu le mec du controle
tu dois le passer quand ton CT?
Par kull_chen le 15 03 2005 13:42  R&eacutepondre en citant
d'ici 1 an et demi.je vois que beaucoup montes des tailles pas homologuées,je vais faire pareil donc,certains disent que les experts lors d'accidents ne disent rien.
Par Guil le 15 03 2005 21:51  R&eacutepondre en citant
Le plus simple consiste à allé dans n'importe quel centre de contrôle technique. Tu leur file ta carte grise (ou tu regardes l'autocollant à l'interieur de la portière), il connaîtrons la monte d'origine et ils ont toutes les corespondances de dimensions officielles.
Donc si tu prends une dimension de pneux en rapport avec ta monte d'origine, pas de soucis en cas d'accident ou de contrôle technique.
C'est ce que je vais faire prochainement en passant de 185/60R14 à 195/50R15.
Par rome13 le 15 03 2005 21:52  R&eacutepondre en citant
moi j'ai du 195/50/15 avec des jantes sirrocco
Par MAUCOLIN le 15 03 2005 21:54  R&eacutepondre en citant
moi j'ai du 205/40/17 en targa
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
Par kull_chen le 16 03 2005 19:33  R&eacutepondre en citant
c'est bon je les ai commandées en 15" avec des pneus yokoama en 195/50x15(photo quand montées).maintenant je v m'ateler a passer ma phase 1 en ph2(il y a du boulot(optiques,capot,calandre pare choc,etc))
Par kull_chen le 16 03 2005 19:37  R&eacutepondre en citant
merci a tous
