Mes Messages
fuite d'huile 306 1.6 xs 1995
Moteur - Mécanique
Par lgringo38 le 11 03 2005 11:59
bonjour,
j'ai remarquer depuis un certain temps que de l'huile s'echappe de la base du tube de ma jauge à huile.
Es-ce inquiétant si le niveau dce l'huile ne varie quasiment pas?
es-ce un joint à changer? chiant a faire? avez vous un tarif a me communiquer?
merci pour vos conseil.
Par ykaran le 11 03 2005 13:33
mauvaise section : j'envoi dans moteur !
Par patdu65 le 11 03 2005 15:17
Je sais d'ou vien ton problème. Lors de ta derniere vidange, tu as du remplir ton huile à raz bord ... ce qui a causé un débordement comme dans un volcan. Donc vire un peu d'huile et tout ira bien.
Non mais je sais pas dou vien ton probleme desole
Par Sunk78 le 11 03 2005 17:28
en tous cas si tu cherche un joint de culasse, fait moi signe,
j'en ai un tout neuf
