Mes Messages
[HDi] Défaut capteur pédale d'accélérateur P0220
Aller à la page
Précédente
1
2
3
29
30
31
Electricité - Electronique
Par Pigne le 06 12 2023 20:01
Y a l'oxydation aussi qui peut mettre en défaut si mauvaise masse.
Par philippeS le 06 12 2023 23:57
la plage du potemtiometre d'accelerateur est entre 0 et 12 V il y a de la marge
j 'éssaierai à l'occasion de blinder tout ce toron de l'accelerateur ; des fois que
Par newell63 le 10 04 2025 9:53
Bonjour à tous.
Des nouvelles sur ce problème ?
Les diverses solutions décrites en page 1 corrigent elle le problème ?
Des personnes ayant fait les modifs récemment pour partager leur expérience ?
En vous remerciant par avance
Par RHY le 11 04 2025 10:23
newell63 a écrit:
Bonjour à tous.
Je sais que pour moi le P0220 apparait de temps à autre et c'est un problème récurrent sur toutes les 306 HDI,on dit aussi que c'est un problème lié à un défaut de conception du potentiomètre car même neuf il se magnétise puis engendre le code défaut P0220.
De mémoire que même en remplaçant le faisceau électrique ce code revient,certains ont fait des modifications et je crois qu'il était possible de mettre le potentiomètre d'un autre modèle...
Par damiano le 23 04 2025 9:07
a lépoque je fesais une masse blindé appart du faisceau puis plus de souci mais c'étais spécifique au hdi cette panne mais que sur 306
Par Wildfox le 29 04 2025 21:32
newell63 a écrit:
Bonjour à tous.
A mon avis, déja commencer par vérifier les masses dans le compartiment moteur.
Si pas de changement, rajouter une masse sur le potentiomètre.
Et si toujours pas de changement, envisager la solution plus radicale du faisceau blindé.
Aller à la page
Précédente
1
2
3
29
30
31
