Mes Messages
Centralisation 306 symbio
Electricité - Electronique
Par Niscar le 03 01 2025 19:02
Bonjour je voulais changer ma centralisation infra rouge (defectueuse) pour une central radio avec un kit univ.
Problème : Je ne trouve pas le boitier de centralisation. Je précise que je ne le trouve ni derrière le cendrier, il y a que l'anti démarrage, ni sous le siège passager (306 5 porte)
Modèle de la voiture: 306 1.6l symbio de novembre 98
Par FrKK le 03 01 2025 19:43
Regarde sous la banquette arrière côté droit de mémoire, il doit y avoir un boîtier gris.
Par Niscar le 03 01 2025 19:50
J'ai déja regarder et pareil rien.
Ou alors c'est très bien cacher sous les siège avant ou arrière.
Par FrKK le 03 01 2025 20:08
Ah mince... sur la mienne à l'époque il était sous la moquette sous la banquette arrière...
Rien à voir mais je suis étonné qu'en 98 c'était encore une commande IR
Au pire, tu dois pouvoir trouver le(s) fil(s) dont tu as besoin au niveau du récepteur IR dans le plafonnier.
Par Niscar le 03 01 2025 20:17
Sans doute mais impossible pour moi j’ai un toit ouvrant et le plafonnier est endommagé et impossible a retrouver
Par FrKK le 03 01 2025 20:22
Oui ok mais tu as juste besoin que le fasceau qui arrive au récepteur IR soit present et tu ye repiques dessus non ?
Par Niscar le 03 01 2025 20:24
De mémoire le faisceaux du récepteur ne suffit pas parce qu’il me faut le faisceau des moteur de centralisation
Par FrKK le 03 01 2025 20:30
Ah d'accord
Dans ce cas, si tu ne trouve pas ce fameux boîtier il te reste la solution des faisceaux de portes... plus galère mais c'est faisable.
Par Niscar le 03 01 2025 20:31
Je vais essayer de tout regarder avant si j’ai loupé un truc avant
Par FrKK le 03 01 2025 20:39
Après quelques recherches, que tu as surement faites aussi, sur 5 portes le boîtier devrait se trouver sous le siège passagé avant mais j'imagine sous la moquette... ce qui semble impliquer un démontage du siège pour soulever la moquette. C'est peut être pour ça que tu ne l'as pas trouvé.
Par Niscar le 03 01 2025 20:45
Peut être j’essayerai ça demain
