Voyant AIRBAGS
Par Le Teinturier le 18 06 2024 16:12  R&eacutepondre en citant
Bonjour à vous tous :
Airbag : le voyant reste clignotant en permanence ! !
L’un d’entre vous à t’il déjà eu le problème ?.
Comme différents Forums Peugeot l’indique ,J’ai débranché les 3 connecteurs (très bon état) sous les sièges chauffeur & passager (vert , rouge, jaune), inspecté ,pulvériser un nettoyant contacts, reconnectés (2 fois !) : RIEN !. Les fils sont en très bon état.
Egalement débranché la batterie , 5 mn la 1ère fois , 30mn la 2ème , puis une nuit la 3ème ! ,pour réinitialiser le Calculateur ! , mais toujours RIEN !
Je sèche ! ( note : elle est du 16/1/2003)
Merci pour votre réponse D G
[font=Comic Sans MS] [/font]
Par Gluon le 22 06 2024 15:40  R&eacutepondre en citant
Si les connecteurs sous les sièges sont ok, alors regarde du côté du contacteur tournant derrière le volant c'est un coupable idéal.
Sinon ce sujet est abordé largement sur le forum, récemment AlBundy a posté quelques photos intéressantes du montage:
https://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=74862
Par damiano le 24 06 2024 7:55  R&eacutepondre en citant
il faut passé au diag pour situé le problème . il y a plusieurs airbag des prises des contacteurs mais aussi des ceinture pyrotechnique...
le souci ne se trouve pas aussi facilement .
Par eth.aneee le 31 07 2024 13:19  R&eacutepondre en citant
fais comme moi ecoute les bruits dans la baie moteur j'ai peut etre trouve la cause c'est un fusbible qui claque et juste apres le voyant airbag s'allume
Par Le Teinturier le 31 07 2024 18:04  R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci
ta réponce ne semble pas très précise ! (peu être . . . ) , mais effectivement , je vais voir coté fusibles ,mentionné également sur certains forums
Note : j'ai remplacé le pretentionneur ceinture gauche (chauffeur), comme indiqué par la console Diagnostiques , mais toujours ce voyant Airbag
Par eth.aneee le 01 08 2024 11:32  R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci
bon je reçois le fameux fusible ajd je te dirais plus précisément si c'est bien lui la cause du problème
Par eth.aneee le 03 08 2024 0:25  R&eacutepondre en citant
Bonjour et merci
bon j'ai pas recu le relais...
Par eth.aneee le 27 09 2024 22:10  R&eacutepondre en citant
eth.aneee a écrit:
Bonjour et merci
Bon je reload le sujet comme je dit j'ai reçu le relais ans je l'ai mis en place aucun changement juste plus de claquement bon objectif trouver la source avant le ct dans 1 an...
Par eth.aneee le 11 10 2024 22:14  R&eacutepondre en citant
Je vais faire en rapide j'ai cherché pendant 2 ans la cause et c'est finalement le contacteur tournant qui est à changer
Il faut démonter ton volant tes caches et c'est juste devant tes yeux choisis bien la reference indiquee sur celui d'origine SURTOUT ÉVITER DE FAIRE TOURNER LA "BAGUE" DU CONTACTEUR sinon t'es bon pour en racheter un autre [b]
Voilà j'espère que ça t'aidera et d'autres sur le forum bonne soieee
