Salut a tous, j'ai demonter ma boite pour changer l'embrayage. Il faut que je demonte la fourchette embrayage pour remplacer la douille guide! Elle est fixée avec une goupille (tige filetée), comment l'enlever?? |
coucou
certain avec un chasse goupille on reussi.
sinon à la disqueuse |
Je l'ai percer pour l'avoir, disqueuse et sa la fait. |
C'est la petite douille en plastique dont tu parles ? |
non c est la goupille entre le fourchette et la fixation du cable d embrayage |
E tu peux enlever cette goupille ainsi que l'axe boite montée ?
C'est pour faire exactement la même chose que FLO0908, j'ai du jeu au niveau du levier ... |
Faut faire sauter la goupille, tu peut sortir l'axe apres. C'est un peu galere, faut la taper au marteau, faut que tu tape la goupille coté non filetée (par derriere). Si t'arrive pas, tu la perce. Pense a changer les deux bagues en plastique blanc, une en haut et une en bas. |
Pour defaire la goupille, boite montée tu pourra ptete, mais tu pourra pas sortir l'axe. |
Et pour changer ces bagues tu dois sortir l'axe ? |
Pour sortir la goupille filetée; il faut justement utiliser un ecrou de 7 ; mettre une entretoise et visser cet écrou... la goupille sort facilement.
Pour trouver un écrou de 7 si vous n'en avez pas sous la main, prenez un de ceux qui sert le cardan coté passager (les 2 petits ergots) du palier intermédiaire.
flo |
