Mes Messages
panne de clim
Electricité - Electronique
Par patlarma le 22 04 2023 9:37
Bonjour a tous, ma 306 ess cashmere de 98 a un souci: au démarrage un cliquetis vient de derrière la boite a gants pendant 10 a 15 secondes puis la clim reste enclenchée sans que le voyant ( de la clim ) soit au rouge. j'ai déposé le fusible le la clim, plus ce bruit mais plus de clim ni de ventil.
Dueldu'un peut me guider svp?
Par sebingrid le 22 04 2023 19:08
Clim manuelle ou "auto"
Par damiano le 23 04 2023 22:15
le voyant de clim est vert pas rouge .. le orange c'est pour les phares alumé
Sinon oui clim manuel ou semi auto ?
Par patlarma le 24 04 2023 19:06
clim manuelle, j'ai démonter la boite a gant et apparemment c'est un petit boitier électrique coincé entre un carter plastique de ventilation dessous et l'air bag passager dessus, on passe a peine la main pour le toucher. Ca va pas être simple à changer.
Par damiano le 24 04 2023 22:33
tu retires laboite a gant sa se fait bien le relais sa se trouve aussi j'en ai en stock .
