emergency help 306 1.6 xs tu5jp bosch mp5.2 car cranks not working ignition and pump no power crank new dual relay new heat switch new immo off replacement ecu but car refuses to start 18 pin 37 pin 12v available 2-14-19 minus please help I'm going crazy No click for 9 months |
tolga063 a écrit: | emergency help 306 1.6 xs tu5jp bosch mp5.2 car cranks not working ignition and pump no power crank new dual relay new heat switch new immo off replacement ecu but car refuses to start 18 pin 37 pin 12v available 2-14-19 minus please help I'm going crazy No click for 9 months |
good afternoon,
have you checked the fuses corresponding to the pump, and maybe your ignition coils are dead? |
pac56 a écrit: | good afternoon,
Le véhicule n'alimente pas la broche 10 du double relais depuis la broche 3 du calculateur. |
désolé du retard, pas d'accès à un ordi ces derniers temps...
le fil serait coupé quelque part? essaie, si c'est faisable de mettre un ca^ble en volant entre 3 et 10 (cité dans ton précédent message) pour voir ce qu'il se passe... |
J'ai débranché tous les câbles, j'ai fait un test, pas de problème, maintenant j'ai l'allumage, pas de pompe |
maintenant il y a du 12v jusqu'à la prise de la pompe, quand je branche le 12v disparaîtra |
