Mes Messages
306 TD Cashmere 1997 / Cliquetis non identifié
Moteur - Mécanique
Par felfel le 31 08 2021 19:17
BONJOUR TOUT LE MONDE
J'ai un cliquetis qui se fais entendre depuis peu. Il s'accélère en suivant ma vitesse et s'entend également moteur éteint (si je roule bien sur).
J'ai l'impression qu'il se situe en dessous de moi lorsque je conduis donc je pensais au roulement du palier de transmission.
2 questions :
Comment être sur qu'il sagit bien du palier de transmission ?
Pour le changer vaut il mieux changer tout le cardan ?
BONNE SOIRÉE
Par RHY le 03 09 2021 10:24
Tu as le support du bas moteur et dessus s'emmanche le roulement du cardan,ensuite ton problème peut venir de ta boite de vitesse.
Le plus simple c'est d'inspecter le support moteur du bas,il faut aussi jeter un coup d'oeil aux cardans.....ceci étant des pistes...
