Probléme voyant ABS 306xt 1.8i '93
Par V3lo6raptor le 27 01 2021 20:02  R&eacutepondre en citant
Bonjour, alors comme le dit le titre, j'ai mon voyant abs qui s'allume quand je commence a roulé, des fois il s’éteint et se rallume un peu plus loin, bref je pense forcement qu'un capteur ou un faisceau est défectueux.
Le point est que j’aimerais tester la résistance des capteurs aux bornes du calculateur comme j'ai cru le lire quelque part mais ma question est les bornes ou ? et comment savoir laquelle correspond a quoi ? y'a bien le gros connecteur entre l'abs et la boite a fusible avec 15 bornes c'est ca ?
merci d'avances pour vos réponses, bonne soirée.
Par FrKK le 27 01 2021 20:10  R&eacutepondre en citant
Oui il s'agit bien de ce connecteur, sur le bloc abs mais je ne connais pas les correspondances des bornes. (Je ne sais plus où est ma rta)
Mais plus simplement si tu suis le fil de chaque capteurs tu tombera sur un connecteur deux broches et tu pourras déjà tester la résistance de chacun des capteurs.
Par FrKK le 27 01 2021 20:22  R&eacutepondre en citant
Cadeau :
AVG : bornes 6 et 7
AVD : bornes 3 et 5
ARG : bornes 8 et 9
ARD : bornes 1 et 2
Par V3lo6raptor le 27 01 2021 20:23  R&eacutepondre en citant
ok merci, je testerai ça demain, mais je pense surtout au faisceau car a chaque fois que je bidouillait le connecteur du bloc abs le voyant ne s'allumait plus tout de suite.
Par FrKK le 27 01 2021 20:25  R&eacutepondre en citant
mince mon schéma correspond à une HDi alors c'est surement pas les mêmes.....
(je ne peux pas editer mon message...)
Par V3lo6raptor le 27 01 2021 20:27  R&eacutepondre en citant
question bête, c'est numéroté dans quels sens ?
Par FrKK le 27 01 2021 20:36  R&eacutepondre en citant
Bonne question
Parfois tu peux voir la numérotation au fond du connecteur à côté de chaque broches.
Par V3lo6raptor le 27 01 2021 20:43  R&eacutepondre en citant
voila des petites photos desfois que ça parle a quelqu'un !
Par V3lo6raptor le 27 01 2021 20:46  R&eacutepondre en citant
zut mauvaise taille
Par damiano le 28 01 2021 9:23  R&eacutepondre en citant
tu test la resistance des capteurs abs en fesant tourné une roue a la fois tu auras ta réponse plutot qu'a la prise de l'abs .
Par FrKK le 28 01 2021 15:40  R&eacutepondre en citant
Par V3lo6raptor le 02 02 2021 16:55  R&eacutepondre en citant
enfin trouvé le temps de m'occuper de ces capteurs, du coup en testant directement a la prise des capteur, tout semble en ordre et capteurs nettoyé au passage
d'autres idées ?
Par V3lo6raptor le 02 02 2021 18:25  R&eacutepondre en citant
petit trouvaille, quand je roule pas, mon voyant abs s'allume au contact, s’éteint, et s'allume quand je met le cligno droit, j'ai essayé toute sorte d'autre commandes ou équipement et ça le fait que avec le cligno droit
Par FrKK le 02 02 2021 19:47  R&eacutepondre en citant
Étrange
Peut être un problème de masse et/ou court circuit.... mais où....
Par V3lo6raptor le 09 02 2021 16:30  R&eacutepondre en citant
verdict (âpres m’être aperçus que passer la marche arrière déclenchais aussi le voyant abs), un cable sur le gros connecteur du feu arrière droit qui commençais a se détacher, tout bien remis en place, plus de faux contact et plus de voyant abs.
problème résolu, mercis aux intervenants pour votre aide en tout cas.
Par FrKK le 09 02 2021 17:30  R&eacutepondre en citant
Nickel
Par pac56 le 12 02 2021 19:41  R&eacutepondre en citant
top ça!!
