Bonjour, je me demandais pourquoi mes optiques partaient un peu dans tous les sens avec impossibilité de les régler. Je viens de voir que l'axe du moteur correcteur d'assiette n'était pas emboité dans la partie mobile de l'optique. Et la raison est qu'apparemment ça n'est pas évident à monter. Je ne suis pas le premier propriétaire, ils ont donc été démonté et mal remonté. Mais je ne suis pas plus doué que celui qui les a remonté car je n'y arrive pas non plus. Y à t-il une combine pour monter ses fameux moteurs ? |
Ca va c'est fait. comme quoi c'est souvent efficace de faire pose quand ça ne marche pas. avant d'envoyer ma demande j'avais essayé pendant une heure sans résultat. le temps de taper ma demande à suffit pour souffler 10 min et ça était mieux. Désolé pour le dérangement. |
Me semble que c'est comme sur 605 il faut pas mal forcer sans tout casser ...
pas toujours facile  |
le mettre légèrement de biais pour le faire rentrer, çà se fait tout seul  |
Bonjour, et merci de vos réponses, mon problème étant résolu je ne suis point revenue sur le forum, je pensais être averti sur ma boite mail en cas de réponse ce qui n'est pas le cas, c'est donc la raison pour laquelle je n'étais pas au courant de vos réponses.
Mon problème étant réglé provisoirement, oui je me suis aperçu d'une fixation de réglage cassé, en plus de cette biellette qui se déboite très facilement, en plus d'une glace ternis. mon CT étant pour décembre, je vais m'occuper de résoudre plusieurs autre problèmes, et juste avant le CT je remplacerai l'optique par un neuf.
Maintenant le problème suivant à résoudre est un problème de chauffage, je vais donc ouvrir un autre sujet en espérant que quelqu'un aura eu l'expérience du problème identique.
Merci à tous pour vos retour. DH |
Et les optiques neuves vous les trouvez ou ?
Parce que j'en ai cherché mais pas trouvé ...
Merci  |
Roh c'est malin d'avoir un lien !
Merdoum ça va me travailler maintenant cette histoire de fond noir
Bon on va faire dans l'odre : mon gamin à une vitre qui à fait direct "guillotine" au fond de la porte ...  |
