Bonjour, sur ma 306 symbio 4 porte de 97 j'ai des jantes de 13" alu ilea. Mon problème est que j'en ai une de cassé et que ces jantes sont introuvables en 13".
Pensez-vous que je puisse passer à des jante 14" ou 15" ( même tôle ) et quand même passer au contrôle technique? Merci d'avance pour vos réponses. |
Pour moi j'vois pas le problème, étant donné qu'il y a eu des 306 avec 14 et 15 pouces d'origines (voire plus ?) le gars ira pas chercher pour voir si c'est normal ou pas. |
tant que tu gardes la bonne taille de pneu aucun souci . |
Juste pour fermer ce sujet je me suis rendu dans un centre de contrôle technique ou le mec m'a donner une feuille avec toute les correspondances.
J'ai donc mis du 185/60/R14 (82H) et la voiture est passée sans problèmes voila!
Je vous met les autres correspondances ça peux toujours servir :
Dimensions préconisées par le constructeur : 175/70r13 - 185/65r14
Pneumatiques équivalentes ( selon tableau TNPF ) :
Corres. VP pour 175/70r13
215/40r16(82) -225/55r13(91) - 275/45r13(94) - 185/60r14(82) - 225/55r13(91) - 275/45r13(94) - 205/55r14(85) - 185/60r14(86) - 245/35r16(86) - 195/50r15(82) - 195/55r14(82) - 215/45r15(84) - 245/35r16(86) |
Super ton contrôleur, car le 185/60/14 est hors tolérance
Edit: ah mais j'avais pas regardé les autres tailles, mais c'est pareil |
Garrison a écrit: | Super ton contrôleur, car le 185/60/14 est hors tolérance
J'ai aussi été chez peugeot qui m'ont dit pas de problème... |
Sur phase 1 c'est la bonne taille Garrison |
juju2306 a écrit: | Sur phase 1 c'est la bonne taille Garrison |
Euh alors pourquoi lui a-t-il indiqué également 185/65/14?
Je n'avais lu que cette info |
Bonjoir
Malgré la fonction recherche je n'ai pas trouvé , pour ne pas créer un nouveau sujet , je remonte celui-ci qui s'y approche.
Suite à l'achat de ma 306TD en connaissance de cause (recalée au CT pour cause de monte inadaptée , 3 roues en 175x70x13 la quatrième en 165x65x13)
je cherche à connaitre la monte d'origine de cette voiture 306 turbo diesel 1.9l de 1996 en 3 portes signature
je suis passé chez mon contrôleur mais il n'a pas daigné se pencher sur son ordi pour m'aider...
Je compte sur vous
C'est écrit sur le sticker de pression des pneumatiques dans la porte conducteur
sinon va chez peugeot et avec ta CG; ils te le diront. |
Il n'y a plus d'étiquette dans la portière
dans ce cas, va chez peugeot, ils te le diront  |
Quel est le numéro de série? |
donne nous les 8 derniers chiffres de ton VIN  |
VF37CD8A231218375 |
yan a écrit: |
VF37CD8A231218375 |
sur le servicebox Peugeot la monte d'origine est 185/60 R14  |
