Mes Messages
(AIDE) Changer câble accélérateur 306 1.8 16V
Moteur - Mécanique
Par Mortsune69 le 21 11 2017 20:25
Salut les gars !
J'ai ma pédale d’accélération qui est dur et inégal dans le "glissement", je doit changer le câble !
Sauf que je ne sais pas du tout comment procéder.
J'ai localiser le câble prés de la pédale et dans le moteur.
Comment changer tout ça ?
Merci d'avance.
Par WeedY le 26 11 2017 16:29
Dé-clipser le petit bout de plastique noir où est sertie le câble, derrière la pédale. Il te faut juste un pince.
Déboiter le genre de passe gaine en caoutchouc de la tôle entre le compartiment moteur et l'habitacle (derrière la pédale)
débloquer la gaine en retirant le truc en métal qui te permet de régler l'accélérateur.
Sortir le câble du papillon
Tirer la gaîne depuis l'extérieur
Ça prend 10 minutes pour l'enlever, à peine plus pour remettre le nouveau, à part si tu te retrouve avec un kit générique où tu devra couper la gaîne et le câble à la bonne longueur.
Par Mortsune69 le 02 12 2017 18:10
Super!
Merci pour ton aide.
J'ai reçu le câble aujourd'hui, je vais essayé ça demain et je te redis ça.
Je n'ai aucun réglages à faire pour la pédale ?
