probleme essui glace avant
Par gregos7676 le 05 06 2017 19:43  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous ,
un petit problème arrive sur ma 306 1.8 16s 2000,mes essuies glace avant fonctionne par intermittence en auto si je met en vitesse 1 il marche correctement ainsi que 2 et 3 mais si je les arrête ils s’arrêtent a l'endroit ou je l'ai arrêtent et en mode auto il marche et s’arrentent en plein milieu et repartent 5 secondes après ainsi de suite j'ai regardé les fusible ils sont ok j'ai juste remarqué que 1 relais manqué au niveau de la boite fusible de l'habitacle .
pour ma femme quand il pleut c horrible,la seul solution je lui dit conduit pas quand il pleut MDR.
Par 306XU10 le 06 06 2017 10:55  R&eacutepondre en citant
salut, reagarde si les écrous de fixation de balai sont bien serré, sinon vérifier si lesbalais sont bien à la position zéro sur le mécanisme
Par gregos7676 le 06 06 2017 16:08  R&eacutepondre en citant
Salut et merci mais désolé ca.na rien a voir avec la position
Par messiah93 le 06 06 2017 20:58  R&eacutepondre en citant
Salut, problème de capteur de moteur d'essuie glace.. Soit tu changes, soit tu testes du WD-40 dans la fiche (débrancher-rebancher).
Je suis pratiquement sûr que ta baie de moteur d'essuie glace est bouchée par tout un tas de merde? Vérifies toujours
Par gregos7676 le 06 06 2017 21:01  R&eacutepondre en citant
Merci je v nettoyé tout ca samedi je te tiens au jus.
