un HDI est equipé d'une pompe haute pression et d'une rampe commun rail je suppose , donc absolument rien a voir avec les pompes a injection a piston classiques d'ancienne generation , et mettre les pates dans un HDI , mieux vaut mettre un cierge a l'eglise pour que ca reparte ...
Je te trouve très medisant.
Le hdi n'est pas si bancale que sa bien au contraire. Il est sur qu'il ne faut pas trop jouer sur la pression d'injection sous peine d'avoir des fuites de partout mais pour le reste la part d'électronique par rapport au dernières mécanique a injection direct est légère
je n'ai pas dit ça, mais tenter de remplacer une pompe sur HDI euh bon courage !
car ce que sous entendais Ykaran si je ne m'abuse c'etait opter pour une autre pompe s'il y avait eu plus performante que celle actuellement presente sur sa voiture auquel cas ne pas songer a faire de l'adaptation , j'ai toujours pas reussi a recabler la bosch sur ma nouvelle 306 , actuellement c'est en direct .
