[Dossier] modif centralisation pour avoir les clignos
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Par elizio le 02 09 2010 21:23  R&eacutepondre en citant
Tu devrais l'avoir déjà
Par Remy59230 le 03 09 2010 11:26  R&eacutepondre en citant
Ah ok, Donc c'est qu'il y a un truc de griller, fusible.....????
Par DURET le 28 01 2011 15:54  R&eacutepondre en citant
il y en a pas le boitier de centralisation sur la 2.1 ?
j'ai pas trouvé ...
Par Tr3Z le 28 01 2011 16:10  R&eacutepondre en citant
2.1 sous le siege passager
http://img254.imageshack.us/img254/8210/img0024bz.jpg
2.2 sous l'allume cigare
http://img408.imageshack.us/img408/3520/centralisation.jpg
tu veux des photos ?
Edit : Pour phase 2.2 j'ai trouvé, ce n'est pas une photo de moi, et je ne sais plus de qui elle est sorry pour lui
Pour phase 1 / 2.1 je cherche
Edit 2 : Voila le lien pour phase 1 / 2.1, provenant de ce topic :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1531203&sid=3ef4ce5ce6cddf8e7f01e886f0d17353
Par DURET le 28 01 2011 21:42  R&eacutepondre en citant
c'est fait , je vous remercie ...
il y a un erreur ,
la centrale est situé sous le sieges PASSAGER ...
Par contre sous le sieges conducteur , il y a des précablé , j'ai juste piqué ici ...
merci .
Par Koopek le 29 01 2011 13:37  R&eacutepondre en citant
Ce précablage est prévu pour les portes arrière sur les 5 portes d'ailleurs
Par DURET le 29 01 2011 14:29  R&eacutepondre en citant
ha d'accord ...
Par italianno69 le 20 02 2011 10:54  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous je tien a remercier l'auteur de ce topic si c'est le mots approprier
sa ma pris 5jour car j'avais envoyer mes phares en peinture chez un insideur bien connu de vos service
donc voila suis content de mon travaille
merci encore si j'arrive a prendre une petite vidéo je la mets
Par jean-pierre 69 le 17 08 2011 21:48  R&eacutepondre en citant
super dossier. c'est opérationnelle sur la mienne.
simple, rapide et bien expliquer !
Par alwyn85 le 02 11 2011 10:58  R&eacutepondre en citant
bonjour a tous , petit deterage au passage . Je vais m'attaquer au montage tres prochainement et je voudrais savoir si on pouvais en plus faire monter les vitres a la fermeture (vitres sans boitiers sequentielles pour moi). J'ai fais un schema qui me parait logique . En plus d'allimenter les relais pour la fermeture on pourrais rajouter une temporisation de 4 ou 5 sec ( voir le temps que mettent les vitres a monter entierment) . La bobine serait donc alimenter au moment ou on fermerais la voiture et declancherai un contact qui alimenterai le moteur de la vitre sur la position "fermeture" (je pense que sa marche aussi avec les boitiers sequentielles) je ne sais pas trop comment expliquer plus clairement . Voila dite moi se que vous en pensez , sa ma traverser l'esprit
Apres le tout serais de trouver une temporisation pas trop grosse (du styles des relais pour les cligno) et 12V, j'ai deja fais mes recherches et j'ai trouver ca http://www.alarm-discount.com/default/relais-temporise-12v-auto-voiture.html
reste a savoir si 15A sa ira et si il faut une temporisation pour chaque vitres ou si une pour les deux vitres sa suffira
Par DURET le 02 11 2011 11:09  R&eacutepondre en citant
Pourquoi pas , mais le soucis c'est que il faut un capteur de fin de course pour le vitres ...
Si jamais la vitre est lent a monter , et bien il va pas fermer completement la vitre .
SI jamais la vitre est rapide , et bien le moteur de vitre va etre actionné dans le vide ( c a dire a la buté ) .
Faut essayer
Par alwyn85 le 02 11 2011 11:25  R&eacutepondre en citant
d'accord je vois se que tu veux dire . je pensais quand reglant bien la temporisation a la seconde pres il n'y aurais pas de souci mais c'est vrai que sa serai bete que la fenetre reste entre-ouverte alors qu'il pleut ou autre... a voir je suis en pleine reflextion
Par Apophis56 le 02 11 2011 21:31  R&eacutepondre en citant
ya un dossier complet sur le forum 106 a ce sujet et c'est pas si compliquer que ca.... je me suis taté un moment, mais pas eu le temps de le faire
Par alwyn85 le 02 11 2011 21:48  R&eacutepondre en citant
J'ai trouver ca http://www.106s16.net/forum/viewtopic.php?t=376 mais il faut etre en sequentielle (se que je n'est pas) et il faut que les vitres soient alimenter en continu
Par Apophis56 le 02 11 2011 22:30  R&eacutepondre en citant
oui sequentiel obligatoire mais le +12v permanent non, il y a un montage avec un relais tempo aussi
Par alwyn85 le 03 11 2011 10:00  R&eacutepondre en citant
bon bah je vais aller voir pour reunir les pieces pour la "tempo" et je vais chercher des sequentielles pour les vitres en casse la semaine prochaine et essayer tout sa je pense je vous tien au courant
Par quentin-marie le 08 01 2012 23:31  R&eacutepondre en citant
petit deterage au passage ^^
juste pour dire que jmi suis mi et sa marche super , manque plus qu'a mettre la centrale clignotant et c fini =)
Par thouve le 22 05 2014 1:25  R&eacutepondre en citant
Déterrage en règle ^^
J aimerai savoir s'il était possible de faire un montage pour avoir comme sur les phase 2.2 c est à dire 3 clignotements a l ouverture mais surtout un clignotement mais Long à la fermeture??
Merci d avance
Par Chris0567 le 29 04 2017 19:25  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J'ai fais le montage sur mon 1.4 essence et j'ai un soucis quand je mets les warning ça gueule et ça me grille le fusible, pareil pour les cligno
J'espère que ce post est encore actif!!
Merci.
