Fuite suralimentation TD
Par 36eden le 15 02 2017 21:17  R&eacutepondre en citant
Bonsoir;
J'ai besoin de l'avis de spécialistes, après réfection de la pompe a injection Bosch sur ma TD, celle ci fuit au niveau de "teton" en plastique noir situé sous la membrane de suralimentation, proche du raccord de sortie de gasoil.(clef de 17)
Ca crache uniquement quand je roule, du cou j'ai du gasoil sur tout l'avant du bloc...
Bien entendu j'ai réglé ma pompe full stock, la voiture démarre, roule très bien, ne fume pas...
Vis avis?
Bonne soirée
Par niccoraptor le 20 02 2017 0:42  R&eacutepondre en citant
Tiens, ce sujet m'intéresse car j'ai exactement la même fuite.
Bon apparemment, il faut démonter le capot de pompe, mais vu que je ne me suis pas encore penché sur le problème, je ne peux pas en dire plus.
Par 36eden le 20 02 2017 13:58  R&eacutepondre en citant
Démonter le capot de la pompe pour?
Par niccoraptor le 20 02 2017 14:48  R&eacutepondre en citant
Pour changer la pièce qui crée la fuite.
Par 36eden le 22 02 2017 13:34  R&eacutepondre en citant
Et quelle est la pièce qui crée la fuite?
Par niccoraptor le 23 02 2017 2:39  R&eacutepondre en citant
Pour le savoir, faut démonter le capot de pompe
Par 36eden le 23 02 2017 7:48  R&eacutepondre en citant
J'ai remplacé tous les joints de ma pompe en janvier.
Par niccoraptor le 03 03 2017 9:34  R&eacutepondre en citant
personne d'autre n'a eu le problème?
Par 306XU10 le 03 03 2017 9:40  R&eacutepondre en citant
peut être @nicobrax à le souci
Par RHY le 03 03 2017 10:11  R&eacutepondre en citant
Afin que l'on ne parle pas dans le flou ce serait bien de mettre des photos.
