emplacement contacteur de feu de recul
Par Clément le 19 02 2017 17:02  R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
J ai regardé un peu partout mais je n ai pas trouvé la réponse... Mes feux de recul ne fonctionnent pas et je pense que c est le capteur qui est sur la boite de vitesse.
Pourriez vous me confirmer que c est le capteur sur ma photo? (a coté de la batterie et du filtre a air).
J ai un moteur dw8, 1,9d de 2000
Le capteur pour info:
https://pieces-auto.oscaro.com/interrupteur-feu-marche-arriere-peugeot-306-807-611-gf
[img]https://pieces-auto.oscaro.com/interrupteur-feu-marche-arriere-peugeot-306-807-611-gf[/img]
Par messiah93 le 19 02 2017 18:17  R&eacutepondre en citant
Oui je pense bien que ce soit celui-là :-)
Par fabueno le 19 02 2017 20:50  R&eacutepondre en citant
salut, c'est bien le capteur sur la boite de vitesse.
debranche la prise et fait un shunt entre les deux bornes. si le contact est HS alors les feux vont s'allumer.
A tu vérifier les fusibles et les ampoules?
Par Clément le 19 02 2017 21:17  R&eacutepondre en citant
Merci a vous deux pour le retour
J ai regardé le fusible en question (qui a d autres fonctions) et il est ok. J ai pas regardé les ampoules car les deux étaient bonnes.
A 280000, Je suis dans la loi des series en ce moment... Distri, embrayage, capteur de frein, disques et plaquettes, facade du tableau de bord, ...
Je pense que je mets tjrs la marche arrière et c est pas terrible...
Un peu le dégoût, j allais la vendre pour une xs!
T as une solution pour le démonter? Car a la casse je me suis tester a la clé a molette et impossible...
Par fabueno le 19 02 2017 21:32  R&eacutepondre en citant
il faut une douille longue ou une clé a oeil
Par Clément le 19 02 2017 22:03  R&eacutepondre en citant
Okay merci. Et tu enlèves le filtre a air ou le support de batterie?
Par fabueno le 19 02 2017 22:35  R&eacutepondre en citant
J'ai jamais du le changer mais commence par retirer la boite a air
