BSI ou compteur HS sur HDI 90 ???
Par GTI-27 le 24 01 2017 17:54  R&eacutepondre en citant
Sjuet du jour : compteur HS
Alors petit sujet pour les pros de l’électronique embarqué …
Donc depuis juin dernier mon compteur de berlingo année 2001 modèle HDI 90 ne fonctionne plus le compteur ne tourne plus (plus d’affichage km instantanée et compteur bloqué à 180 602 km)
J’ai dans un premier temps changé la sonde tachymétrique sans succès.
J’ai donc opté pour un changement de compteur (pris un fonctionnel de 300 000km) peut importe et là à ma grand surprise il ne fonctionne pas (même défaut que l’ancien (jauge carburant HS, affichage km HS et voyant défaut suite à suppression de la vanne EGR)
Donc le BSI doit être HS qu’en pensez-vous ? Je pense changer pour un d’occasion si cela est facile .
Autre question normalement on m’ a certifié que lorsque l’on change soit le BSI soit le compteur le km qui va s’afficher et rester en mémoire sera le plus elevé des 2.
Or dans mon cas en mettant le compteur de 300 000 sur mon berlingo il a affiché 180 602 soit le km sur lequel bloque celui d’origine !!! Avez-vous déjà vu ca et ou des infos à ce sujet ?
Merci par avance
Par GTI-27 le 27 01 2017 10:39  R&eacutepondre en citant
Alors personne ?
Par manu3.6 le 27 01 2017 12:38  R&eacutepondre en citant
Ta déjà poster sur ta page. .on a commencer à répondre !!
Par GTI-27 le 27 01 2017 23:25  R&eacutepondre en citant
Oui vu que ca ne venais pas sur ce post j'ai mis en page de presentation histoire de voir
Par sebingrid le 28 01 2017 8:45  R&eacutepondre en citant
pose la question à Damiano
Par GTI-27 le 29 01 2017 0:57  R&eacutepondre en citant
Oui j y ai déjà songé vais lui passer un coup de tel un de ces 4
Par sebingrid le 30 01 2017 9:19  R&eacutepondre en citant
Par damiano le 01 02 2017 12:09  R&eacutepondre en citant
Sur véhicule mux faut changer calculo moteur bsi pour que ça demarre. Et le clip de clef . Pour les km remet le compteur . Sinon voit avec une société pour réparé ta bsi . .. souvent c est moins chère . ..
Par GTI-27 le 01 02 2017 15:06  R&eacutepondre en citant
Mon petit Damiano ,
Qu'appelle tu Mux ? Le fait que ce soit multipléxé ?
Je ne savais pas que des boites sont spécialisé dans les BSI je vais essayé de regarder ça ...
Pour info mon BSI n'est pas complétement HS la voiture démarre et roule ... Le tout c'est juste que j'ai des fonctions qui merdoye
Par manu3.6 le 01 02 2017 15:14  R&eacutepondre en citant
Gti27.
LUX pour multiplexeur
Par manu3.6 le 01 02 2017 15:16  R&eacutepondre en citant
manu3.6 a écrit:
MUX pour multiplexeur
impossible à éditer. .
Par damiano le 01 02 2017 21:56  R&eacutepondre en citant
sur Toulouse il y a une société qui fait ca je bosse avec eux . ils sont sérieux et rapide !
Par GTI-27 le 02 02 2017 14:52  R&eacutepondre en citant
J'ai fait une tite recherche sur le net serais ce SOS Compteur ?
