Mes Messages
Taille écrou électrovanne codée [306 1.9TD]
Moteur - Mécanique
Par dhorf le 02 11 2016 12:14
SVP quelle est la taille de la douille nécessaire pour dévisser l'électrovanne de la pompe d'injection LUCAS ?
Par 306XU10 le 02 11 2016 20:07
vois si du °22 ça passe
j'ai utilisé ça il me semble sur l'ancien td de ma belle soeur
j'ai une douille spéciale injos en 22 avec encoche et je crois l'avoir utilisé
Par dhorf le 04 11 2016 13:36
oK merci c'est bien ce que je pensais car la tête de l'électrovanne est trop longue pour une douille normale, j'essaierai de trouver ça.
Sinon j'ai lu que il suffisait peut-être simplement de brancher un câble de l'électrovanne codé (car le code est HS) au 12V de la batterie pour qu'elle démarre mais bon comme j'ai coupé tous les câbles
Par 306XU10 le 14 11 2016 10:26
ah en ayant coupé les cables, cela risque d'être embétant
tu as pu résoudre ton souci?
Par dhorf le 16 11 2016 21:15
Ouai je suis de moins en moins motivé sur ma 306, il n'y a pas qqun qui est près dépinay sur Seine partant pour une bière et de la mécanique et si ça roule je flambe ma carte bleu au resto ?
Par messiah93 le 17 11 2016 23:00
Pour une électrovanne classique c'est 24:
http://img15.hostingpics.net/pics/473882IMG20161117215152.jpg
Par Nrico le 18 11 2016 18:59
La clef à molette, ça a suffit pour moi
elle se défait bien, pas besoin de forcer comme un boeuf
Par dhorf le 21 11 2016 22:35
Merci de vos soutien, oui la clef à molette c'est très bien sauf que elle ne passe pas complètement avec les restes du blindage qui la gène un peu. Quoi qu'il en soit je ne pourrai réessayer que dans 2 semaines car je travaille loin de chez moi en ce moment
Par 306XU10 le 13 12 2016 10:16
alors dhorf, tu as pu tester?
