Mes Messages
[Souci]presence huile dans liquide refroidissement
Moteur - Mécanique
Par mos974 le 17 07 2016 16:29
bonjour ,
je possède une 306 td modèle cashemere j ai effectuer comme travaux dessus joint culasse kit distribution pompe a eau refaire a neuf je remarque un peu huile dans le vase d expansion ma question est ce que il faut changer le refroidisseur qui se trouve sur le filtre a huile ou changer le joint qui fait étanchéité voila si quelqu'un aurais d autres infos sur problème je suis preneur
Par juju2306 le 17 07 2016 19:59
Si tu a de l'huile dans ton eau tu fait un joint de culasse, quand tu a changé ton joint de culasse tu a rectifié cette dernière ?
Par mos974 le 17 07 2016 21:25
[align=left]
désole j avais oublier d écrit culasse contrôle tous a était fait de ce cote la normale pas probleme
Par juju2306 le 17 07 2016 21:28
Tu est sur du remontage ? Culasse serré au couple + serrage angulaire ?
Par boost le 18 07 2016 12:27
Si tu n'as pas nettoyé le circuit, il est possible d'avoir des remonté d'huile...
Tu as fait le joint de culasse car tu avais de la mayo dans le bocal?
Par fabueno le 20 07 2016 10:51
Le reffroidisseur que tu parle est la modine d'huile.
Il n'y a pas de joint a remplacer dessus. a moins que tu ai de l'huile qui coule au sol mais tu ne peu pas avoir d'échange entre l'eau et l'huile (sauf car extrême de corrosion perforante)
Je pense aussi comme boost a de l'huile qui est resté dans le circuit. j'éspére que c'est bien ça ton probléme.
Par sebingrid le 21 07 2016 10:25
t'as fait combien de kilomètre depuis la réfection moteur ?
Par mos974 le 22 09 2016 20:56
i
bonjour j ai 295 000 km actuellement . j ai refaire la vidange du liquide de refroidissement mais le soucis maintenant a chaque fois je rajouter du liquide
refroidissement après quelque km
est ce que c est possible de la segmentation est mort ???
Par mos974 le 22 09 2016 20:57
bonjour presente de mayo dans le bocal du liquide refroidissement
Par sebingrid le 24 09 2016 10:34
tu fais que de la ville ou pas ?
Par mos974 le 25 09 2016 17:20
Salut, non elle fais beaucoup km je utilise tous les jours
Par sebingrid le 26 09 2016 7:41
çà sent malheureusement le joint de culasse ton affaire
