Bonjour à tous !
alors voilà , comme c'est dit dans le titre,
Ma Portière avant droite ne se ferme pas correctement...
un collègue m'est rentré dedans lorsqu'elle était ouverte,
( à très faible allure, il l'a en quelque sorte pousse dans le mauvais sens)
et elle s'est donc retourné complètement à l'inverse,
elle ne tenait plus et elle est tombé, les charnières étaient cassé
J'ai donc changé les charnière, mais seulement voilà ,
la porte ne se ferme pas correctement, ça ne tombe pas " juste "
et en ouvrant la porte je vois que la charnière du bas est yen rentré,
mais celle du haut n'est pas dedans (comme il le faudrait, jusqu'au bout",
et même en la dévissant, on ne peut pas l'ajusté mieux que sur la photo
voilà la portière de face :
http://hpics.li/e8e2805
de plus près :
http://hpics.li/e6b4c9f
de profil :
http://hpics.li/4aff7b1
de haut :
http://hpics.li/eb929a1
charnière :
http://hpics.li/ccc5194
Merci à tous pour vos réponses |
C'est ta nouvelle charnière sur la photo? Parce que si ça l'est, tu peux bien tout rechanger...
Ensuite, si tout ce qui est charnière est en bon état, tu peux essayer de jouer avec le jeu aux charnières en désserant/resserant les écrous sur la portière.
Mais au vu de la gueule du truc j'pense que même l'appui de charnière est plié. |
D'acoord,
oui ce sont les nouvelles,
Qu'entends tu pars tout rechanger ?
La portière aussi ??
ou autre chose ?
Merci |
Ben y a un soucis, si c'est cça tes nouvelles charnières... Le rebord que tu vois avec le morceau qui est monté dessus, c'est un arrêt de porte (ce qui vient buter quand la portière est au bout...
Donc oui y a un gros soucis. Tu as changé toute la charnière ou uniquement celles côté portière? |
A mon avis t'es bon pout tout changer, portière + charnière complète... Après seulement sur photos comme ça c'est difficile à dire si c'est réparable ou pas. |
enfaite tu pense que le support de la charnière sur la portière a été enfoncé ? |
Je pense oui, après ça doit se voir à l'oeil, vérifie avec l'autre côté.
J'espère pour toi que c'est du côté portière et non pas du côté châssis. |
J'ai comparé avec l'autre coté,
je ne vois pas de différence
à part l'écart de l'arrêt de porte,
sinon rien d'autre |
Est-ce que t'as du jeu dans ta portière? |
Si le jeu vient des charnières, change les deux charnières alors (haut/bas) complètes. |
Les charnières en elle même ne bouge pas,
c'est que comme celle du haut ne rentre pas complètement, il y a du jeu |
Locap a écrit: | Les charnières en elle même ne bouge pas,
Change la si elle ne rentre pas correctement, c'est que c'est abîmé... |
En plus, c'est plié/cintré du coté du montant de la caisse.
Démonte la porte et les charnières, et aplanis avec une cale en bois dur le montant où se fixent les charnières qui doivent bien plaquer.
Les charnières sur les photos sont à remplacer en intégralité, l'axe est tordu !
Diabolo1 |
