Vu que mon moteur bouffe de l'huile comme c'est pas permis, j'ai envie de mettre de la 15w40 (actuellement je mets de la TOTAL activia 7000 10w40)
Cependant j'hésite à mettre de l'huile 15w40 de base de chez norauto https://www.norauto.fr/produit/huile-norauto-15w40-essence-5-litres_237765.html
ou de la TOTAL activia 5000
Sachant que c'est surtout pour des petits trajet 8 fois par jour, donc le moteur n'a pas vraiment le temps de monter en température.
Y-a-t-il un risque de mettre de la 15w40 ?
Merci  |
attention les huile bas de gamme car appré sa fait une patte caraméliser dans le moteur qui va doucement boucher les canalisation d'huile
si elle a que 156 000 km cela fait deja vite pour passer en 15w40
chris |
Le JDC à été changé il y a 2 ans, et depuis 1 an je crame de l'huile.
J'ai mis un stop fuite mais depuis 350km j'ai cramé la moité du carter d'huile...
J'ai le CT en aout, donc j'essaie de trouver des solutions sans trop dépenser pour une voiture qui finira surement à la casse
Mon objectif : passer le CT (surtout niveau pollution) :) |
Quand on crame de l'huile, ça vient généralement de la segmentation.
Tu devrais plutot mettre un remetallisant moteur. |
15w40, 10w40 ou 5w40 tu consommeras toujours autant d huile... |
Si tu en as plus rien à faire, mets de l'huile de vidange. |
oui . sinon change de bloc moteur car t'es segments doivent etre hs .
ca ne fume pas bleu a l'échappement ? joint de queue de soupape qui serait aussi hs ? |
si tu mets de l'huile plus épaisse, tu fais pratiquement que du ptit trajet.
Ton huile n'aura pas le rendu optimal pour lubrifier le bloc
Reste en 10w40 mais d'une marque plus abordable.
Bien souvent à carter cash, il y a des promos tip top
L'huile Carrefour est bien classée par un comparatif auto plus  |
J'ai fais la vidange en début de semaine,
Déjà une chose : j'ai des suintements d'huile sur tout le pourtour de la culasse, et plus particulièrement au niveau de la distribution, ca m'a carrément dégueulassé comme c'est pas permis tout le carter d'huile et la boite de vitesse. donc le JDC changé il y a 2 ans et mort... génial
Ensuite, avant la vidange, je fumais bleutée, et fumé tout court même moteur chaud, depuis la vidange, plus de fumée même moteur chaud :) mais ca pue toujours autant la mort
Donc si l'huile part à l’extérieur ça m’arrange pour le CT (oui je sais, c'est pas bien) en espérant passer ces contrôles de pollution de m**de.
Après je réfléchirais pour refaire le moteur.
D'ici un mois je donnerai des nouvelles sur la conso d'huile |
si tu consomme et fais souvent le plein perso je mettrai de l'huile pas cher ! pas de lhuile a 25 balles... |
je paie 15 euros le bidon de 5 litre de total 15w40 chez leclerc donc ca va je trouve |
sinon tu a de l'huile 15w50 aussi, tu en trouve chez motul pour pas très cher |
