[DISCUSSION] ODB pour nos 306
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Par Pigne le 12 03 2014 20:14  R&eacutepondre en citant
Effectivement. J'ai été voir mes fils et c'est pas branché. Par contre, on aurait si je dis pas de connerie la température d'huile.
Par fabueno le 12 03 2014 20:17  R&eacutepondre en citant
faut une sonde de température d'huile. si il y a aucune aiguille sur le compteur alors tu pense bien que peugeot va pas mettre une sonde pour faire beau. dommage
Par Pigne le 12 03 2014 20:19  R&eacutepondre en citant
En tout cas c'est cablé derrière le compteur sur la mienne :)
Je mesure dès que je redémonte, voir si j'ai une info sur ce fil; là j'ai tout remonté vite fait avant que la nuit n'arrive...
Par Pigne le 19 03 2014 21:57  R&eacutepondre en citant
Toujours pas redémonté, sorry ^^
Par contre j'ai une question: quelqu'un sait il comment fonctionne un régulateur de vitesse ? Car j'ai fait des tests ça donne pas mal, mais là faudrait que je commence à tester en situation réélle.
Donc je me demandais: on programme une vitesse, pour l'atteindre, ça accélère à fond jusqu'à l'atteindre, et ça baisse en régime doucement jusqu'à stabiliser ? Car mon souci en fait est que je n'ai aucune idée de comment stabiliser la vitesse sans donner des à-coup (fonctionnement en tout ou rien en accélération) au niveau de la pompe.
Par fabueno le 20 03 2014 19:48  R&eacutepondre en citant
il faut un régulateur, j'ai eut des cours de sa pour éviter les piques... mais mauvais souvenir
Par Pigne le 20 03 2014 20:12  R&eacutepondre en citant
J'essaye de recréer un régulateur hein....
Par ludovic60 le 21 03 2014 12:36  R&eacutepondre en citant
sur mon 1L4 phase 1 j'avais la sonde de pression d'huile, mais non branchée ^^
elle faisait office de bouchon, j'ai dû la changer car elle fuyait
Par PetitB le 01 05 2014 15:38  R&eacutepondre en citant
Salout...
Alors ton projet ODB avance ?
Moi je suis en standby avec les Arduino pour le moment, j'ai pu trop le temps d'y toucher ^^
Par Pigne le 01 05 2014 15:43  R&eacutepondre en citant
Salut.
Pas pour le moment, j’attends de recevoir du matos de chine pour continuer.
Par PetitB le 01 05 2014 15:45  R&eacutepondre en citant
Ok ok.
D'autre projet/fonction en vu pour l'ODB?
Par PetitB le 04 02 2015 21:42  R&eacutepondre en citant
Salout,
Je remet en UP ce sujet.
Des nouvelles de ton projet ODB ?
Ou tu as peu être arrêté.
Par ludovic60 le 05 02 2015 8:51  R&eacutepondre en citant
Pigne a écrit:
Non, tu as un lien ?
ici
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=2423&postdays=0&postorder=asc&start=0
Par Pigne le 27 07 2015 13:04  R&eacutepondre en citant
Hello.
Je suis de retour après pas mal de déboires (santé, problèmes graves, bref....)
Projet non abandonné; mais en pause pour le moment.
Je le reprendrai pour coupler une commande de clim dessus; faut que j'en installe une sur ma voiture (non équipée).
J'ouvrirai un sujet à part concernant ça.
Par PetitB le 27 07 2015 19:48  R&eacutepondre en citant
Ha, Super de te revoir parmi nous.
Par Guillaume bleu le 09 03 2016 21:08  R&eacutepondre en citant
Petit up sur ce sujet:
...Est-ce que tu as réussi sur ton compteur d'essai, à avoir ce qui serait "la T° d'huile" en agissant sur ce fil, en y mettant une résistance?
Par Pigne le 07 04 2016 18:18  R&eacutepondre en citant
Non :-/
Par tophe59930 le 07 04 2016 20:48  R&eacutepondre en citant
salut bravo pour le boulot
Par tophe59930 le 07 04 2016 21:26  R&eacutepondre en citant
c'est con que je sui une quiche en electronique je l'aurait bien fait sur la mienne
