troisieme feu stop 3eme feu stop
Par clement34 le 03 04 2016 0:43  R&eacutepondre en citant
mais je pense que ça ne vient pas de ça je pense la que ça pourrais être un problème sur la masse des feu arrière en général la, quand tu a fait le test tu avais quoi comme éclairage d'allumer?
essaie tout tes éclairage en même temps pour voir s'il déconne pas, moi ça me fessait un problème quand je freiner avec les veilleuse et le clignotant à droite (javais toutes les ampoules de l'arrière droit qui clignoté en décalé par rapport au clignotant) (ampoule cligno allumé et tout le rest éteint, puis tout allumer sauf le cligno), et ça c'était du à un fil sur la broche qui été abîmé
Par tinobmabino5 le 03 04 2016 1:58  R&eacutepondre en citant
Bah pour moi vraiment aucun soucis sur les deux feux à l'arrière, les stop, les veilleuses et les cligno sont ok...pas de décallage comme dans ton exemple, par contre le feu de recul ne marche plus il me semble...
Par damiano le 03 04 2016 9:25  R&eacutepondre en citant
capteur de boite pour le feu de recul . vu l'année de nos autos c'est normal
Par clement34 le 03 04 2016 9:56  R&eacutepondre en citant
Ou l'ampoule simplement, par contre pour le 3eme feux la je voie pas ce que ça peut être... À part un faut contact au 2 jonction mais la c'est pas facile à les retrouver.
Par damiano le 03 04 2016 9:58  R&eacutepondre en citant
non il y a deux ampoules pour les feux de marche arriere . vu qu'il ne servent pas vraiment c'est le Capteur avec les années qui rend l'ame .
pour le 3eme feu stop s'il ne sait pas cherché le plus simple reste de tiré un fil puis basta au moins il aura son CT !
Par tinobmabino5 le 03 04 2016 10:44  R&eacutepondre en citant
C'est quoi le "capteur de boite" pour les feux de recul?
Par tinobmabino5 le 03 04 2016 10:49  R&eacutepondre en citant
Et pour "tirer" un fil ok, mais je part d'où (j'ai bien compris que je devais partir d'un des feux arrière, mais concrètement je le branche comment mon nouveau fil?
Par damiano le 03 04 2016 23:05  R&eacutepondre en citant
tu coupes et tu soudes ^^
capteur de boite qui est fixé sur ta boite de vitesse . prise blanche ou grise .
Par tinobmabino5 le 04 04 2016 16:58  R&eacutepondre en citant
je coupe où? je soude où?
