changer moteur lève vitre peugeot 306 3P
Par Keiz le 07 03 2016 15:17  R&eacutepondre en citant
Aucune idée, je n'ai jamais ouvert le coffre manuellement, je sais même pas s'il ya une clef spéciale ou pas .
Par nitroball01 le 25 03 2016 0:47  R&eacutepondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous pour vous dire que finalement j'ai pu trouver un bouton de commande de lève vitre passager et ... TADAAAAAAA ça marche !!! Mes heures de boulots n'ont pas été vaines !!
C'est trop cool !! Un problème en moins dans la liste..
Maintenant il ne manque plus que l'autoradio et les baisse de courant qui sont assez récurrentes ... ( alternateur peut etre -je ne l'éspère pas-)
Par Keiz le 25 03 2016 2:21  R&eacutepondre en citant
J'espère aussi pour toi, que c'est un peu galère à remplacer sur TD . T'as accès zeub de ce côté là...
Par nitroball01 le 25 03 2016 22:55  R&eacutepondre en citant
J'ai mesuré la tension à froid au niveau de la batterie et je tourne autour de 14,4V ..Apparement rien d'anormal :-)
La question est : Pourquoi l'intensité des feux diminue quand j'allume tous les accessoires ? --'
Par Keiz le 26 03 2016 10:35  R&eacutepondre en citant
J'imagine que ca le fait depuis que tu as changé ton faisceau de porte ^^?
Par nitroball01 le 26 03 2016 13:09  R&eacutepondre en citant
Haaa non ^^ Le problème était présent bien avant le changement :-)
Par Keiz le 27 03 2016 0:14  R&eacutepondre en citant
Sur un topic d'Inside j'ai lu que ca peut être un mauvaise masse. Je sais pas ce que ca vaut.
Donc check tes branchements batterie, Neiman et poste qui sait, juste pour la sport :D.
Par nitroball01 le 27 03 2016 1:50  R&eacutepondre en citant
Oui mais je ne comprends pas trop ce que pourrait etre un problème de masse ? :/ Un cable mal branché ?
Pourtant je n'ai aucun soucis niveau moteur... Pas de pertes de puissance
Par Keiz le 27 03 2016 13:18  R&eacutepondre en citant
J'sais pas une fuite, mauvaise masse moteur tournant qui fait chier ton alternateur. Regarde un peu sur le net .
Par nitroball01 le 27 03 2016 21:43  R&eacutepondre en citant
Je vais m'y atteler de ce pas :-) Merci !!
Par Keiz le 28 03 2016 2:11  R&eacutepondre en citant
Tiens au jus de tes trouvailles. Ca servira toujours .
