Mes Messages
[XU10J4RS] - serrage angulaire bougies
Moteur - Mécanique
Par ptitviet le 29 02 2016 18:07
Par précaution je voudrais faire mes bougies (NGK BKR6EK sur Oscaro ça va???). Si je n'ai pas de clé dynamométrique, quel serrage angulaire dois je mettre au remontage?
Merci :)
Par Morresky le 01 03 2016 16:18
Salut !
Personnellement, j'ai serré SANS FORCER avec la clé à bougies puis quand ça commençait à bloquer, j'ai mis un quart de tour !
En espérant que ça puisse t'aider
Par ptitviet le 01 03 2016 17:31
Yep! Merci c'est exactement ce qu'il me fallait! 1/4 de tour en plus quand on arrive en butée
Par Diabolo1 le 06 03 2016 5:27
1/4 de tour quand la bougie et son joint sont neufs, sinon c'est juste blocage sans forcer, sinon adieu le filetage dans la culasse en alu.
Une goutte d'huile sur le filetage de la bougie est un plus.
Par cocofighter le 08 03 2016 19:13
Voire même un peu de graisse graphité sur le filetage de la bougies.
