Je continue avec mes petits problèmes sur la 306.
Le 3ème feu stop et le dégivrage arrière ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton de dégivrage, j'entends bien le relais faire un "TIC" mais la vitre reste embuée.
Comment je peux tester que du jus arrive jusque dans le hayon ?
Un testeur électrique suffirait ? Si oui sur quel réglage ?
Merci :) |
faut les tester
sinon fils coupés dans la jonction coffre et habitacle  |
tu te met sur ce connecteur "8120" et une masse pour vérifié que tu as bien ~12v.
Dans ta boite a fusible Moteur et habitacle (23 ou 30) Vérifie ces fusibles.
Lenox95 a écrit: | tu te met sur ce connecteur "8120" et une masse pour vérifié que tu as bien ~12v.
j'ai mis en évidence le désembuage mais tu as aussi le 3ieme feux stop sur les images :) |
j'ai mis en évidence le désembuage mais tu as aussi le 3ieme feux stop sur les images :)[/quote] |
Hello,
Désolé je déterre un peu le sujet, j'avais mis tout ça de côté.
Du coup j'ai vérifié les 3 fusibles, ils sont OK.
J'ai pris mon multimètre pour mesurer la tension sur le connecteur, j'ai rien (j'ai vérifié les réglages sur la batterie, j'ai bien du 12V).
J'en déduis que j'ai soit un problème de relais (mais s'il fait "TIC", c'est qu'il doit fonctionner non ?), soit des fils coupés et là ...
Pas très doué en méca, vous feriez comment pour tester tout ça ?
Merci |
Bon je me suis motivé à démonter le cache plastique à droite qui relie le coffre à la caisse.
Deux fils étaient coupés. Une fois tout remis au propre, magie tout remarche :)
Merci pour votre aide !
A+ |
j'ai le même souci avec le désembuage, je vais regarder ça. |
