[Résolu] problème 306 une roue gordini
Par careydam le 27 01 2016 17:07  R&eacutepondre en citant
bon j'ai démonté le coté droit et la le roulement était complétement HS( il y avait vraiment beaucoup de jeu), je vais changer l'ensemble roulement+tambour. Je pense que le plus gros du problème vient de là ,même si sa n'explique pas le fait que la roue gauche est un problème de parallélisme (le carrossage semble correct) il n'y aurais pas moyen de le régler?
j'ai vu qu'il y avait une sorte de vis de réglage sur une barre rouge ( celle du bas sur la photo que tu as mise)
Par messiah93 le 27 01 2016 19:51  R&eacutepondre en citant
Mhhh je pense que t'as pas à t'en faire, voici la géo de mon train arrière refait à neuf:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/04/1453916985-20150521-145011.jpg
Je pense qu'il est pas possible d'avoir une géo correcte sur ce type de train arrière :)
Par careydam le 27 01 2016 20:01  R&eacutepondre en citant
En effet,
en tous cas un grand MERCI pour ton aide
Par messiah93 le 27 01 2016 20:51  R&eacutepondre en citant
Pas de soucis, pour explication, c'est dû au fait que dans les gauches (le plus souvent les ronds points donc), la roue arrière droite prend du carrossage positif et l'arrière gauche du carrossage négatif comme sur cette illustration:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/04/1453920496-train-arriere-directionnel.png
Et ce train (ou plutôt les roulements de train je pense) garde des séquelles de ces ronds points, mais ça n'a aucune influence sur la conduite
Par careydam le 27 01 2016 23:11  R&eacutepondre en citant
bien vu merci pour l'explication, j'aime bien savoir, et jolie dessin :D
