[Aide]Fuite derriere roue AV D , 306 TD 1995
Par Tom33 le 29 11 2015 19:41  R&eacutepondre en citant
Comme indiqué dans le titre j'ai une fuite à ce niveau et j'ai perdu pas mal de liquide ...
Est ce un problème récurrent? que dois je regarder en premier? en y a t il sur le forum une vue éclatée du moteur D8A?
Par 306XU10 le 29 11 2015 22:58  R&eacutepondre en citant
fuite de quel type???
liquide refroidessement
liquide de frein
huile
si tu peux en dire plus
Par messiah93 le 29 11 2015 23:30  R&eacutepondre en citant
Devant la roue Avant droite je ne vois que du liquide lave glace ou du liquide de direction assistée. Prend en un peu sur ton doigt et sens l'odeur que ça à.
Par nicopug le 29 11 2015 23:32  R&eacutepondre en citant
ça pourrait etre du LDR aussi...
Par messiah93 le 29 11 2015 23:53  R&eacutepondre en citant
Fais pas attention, j'ai lu "devant" au lieu de "derrière"...
Par Tom33 le 30 11 2015 22:07  R&eacutepondre en citant
Alors c est bien du Ldr qui goutte sous la voiture entre la courroie accessoire et le carter d huile...un leger goutte â goutte difficile à reperer...
Par RHY le 01 12 2015 7:45  R&eacutepondre en citant
Surement la pompe a eau qui fuit.
Par damiano le 01 12 2015 20:21  R&eacutepondre en citant
ou boitier d'eau arriere ... faut regardé en laissant tourné ...
Par Tom33 le 03 12 2015 17:46  R&eacutepondre en citant
A priori pompe a eau bizarre elle a 2 ans et 12000km... c est quoi la boite a eau de derriere ?
Merci ☺
Par Tom33 le 17 12 2015 13:00  R&eacutepondre en citant
Bon c etait bien la pompe a eau du coup j ai fait refaire pompe distrib courroie accessoire vidange ☺
Par RHY le 17 12 2015 19:27  R&eacutepondre en citant
Bonne nouvelle car j'ai eu le même cas.
