[Aide] Pédale de frein molle après refection étrier avant
Par damiano le 11 11 2015 12:36  R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
damiano a écrit:
faut refaire ta purge avec un autopurgeur pour etre sur ... sur toutes mes autos tu appuies a peine sur la pédale que cela freine . donc non ce n'est pas normal ...
Qu'est ce que tu appelle un autopurgeur ? Moi je l'ai d'abord fait au pied puis ensuite avec un appareil sous pression à 1,4 Bar.
En faisant du plus loin au plus près du Mc puis j'ai fait le contraire ...
Je pense à de l'air dans l'ABS...
@ messiah : non je n'ai pas essayé
alors pour un mastervac hs :
souci pédale dur de temps en temps . ou ca bloque . mais pas pédale mole donc tu oublies de changé ton mastervac
sinon pour échange de mastervac pas besoin de retiré le tableau de bord sur une française . en plus il y a de la place .
fait sur une anglaise sans retiré le moteur ni le tableau de bord : 4h de taf
pour le purgeur voici celui que j'utilise . purgeur Facom il va très bien . pour tout système abs Esp par contre ca coute un bras : 1000€ ttc ...
Par tophe59930 le 11 11 2015 13:12  R&eacutepondre en citant
+1000
il aussi un autre symptom c'est quand on appui sur la pédale de frein et que on ressent des accoue dans la pédale
Par messiah93 le 11 11 2015 13:19  R&eacutepondre en citant
1000€ TTC
Il fait aussi cafetière et barbecue j'espère pour ce prix là ?
Par tophe59930 le 11 11 2015 13:56  R&eacutepondre en citant
messiah93 a écrit:
1000€ TTC
c'est du matos de pro aussi la si c'est bien entretenue sa peut plus de 20 ans
Par Bounty59112 le 11 11 2015 15:18  R&eacutepondre en citant
Toi qui est équipé, tu sais purger le bloc abs en le pilotant ?
Par damiano le 11 11 2015 18:32  R&eacutepondre en citant
ca n'existe pas sur 306 meme avec le diag
au mieux c'est vidé ton circuit complet avec un purgeur spécial puis remetre du liquide avec un autre purgeur . achete 1litre de Dot 4 on le fera si besoin .
Par Bounty59112 le 11 11 2015 18:35  R&eacutepondre en citant
Oui je veux bien
Et si j'essaie de déclencher l'abs à plusieurs reprises et de purger après ?
Par messiah93 le 11 11 2015 19:17  R&eacutepondre en citant
Ouais tu peux toujours essayer, c'est pour ça que je t'avais demandé si tu l'avais fait.. Peut être que ça va ouvrir les vannes et envoyer de l'air vers les conduits de roues, qui sait...
Par Bounty59112 le 12 11 2015 21:04  R&eacutepondre en citant
Je vais essayer et je vous tiens au jus
Par casta83 le 13 11 2015 7:56  R&eacutepondre en citant
Sur certaines motos il faut repousser les pistons avans de faire la purge pour chasser les bulles d air, ca peut etre un plus pour toi aussi
Par Bounty59112 le 13 11 2015 16:35  R&eacutepondre en citant
C'est ce quev j'avais fait ... pas à fond mais quasi avec l'épaisseur des plaquettes et disques
