[Conseil]Changer biellette de direction droite
Par Titiusa le 29 08 2015 11:21  R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1.8l ste et je voudrai changer les biellette de direction.
Côté conducteur, pas de problème (a par le manque de place) mais côté passager, il y a, et pardonné moi si je me trompe, la barre avec la pièce qui fait la direction assistée !!! Cela m'embête car j'arrive a déboîté le soufflait intérieur mais le petit soufflet extérieur où il y a le roulement de la biellette, la où je dois desserrer, je n'arrive pas à l'enlever!!!
Dois-je enlever la barre de direction assistée avec cette pièce sur le soufflet ? Car j'aimerai bien récupéré ce soufflet!!!
Merci de vos réponses.
Amicalement.
Par furi-306 le 29 08 2015 14:42  R&eacutepondre en citant
salut, normalement tu peu faire levier avec un manche en fer ou en bois, tu le calle entre ta "barre de direction assisté" et le triangle et tu appuie dessus pour faire monter cette barre
Par Titiusa le 29 08 2015 18:03  R&eacutepondre en citant
D'accord!!!
Mais si je monte la barre avec le collier qui le tiens, ça me fera sortir le soufflet extérieur ???
Et si oui comment le remettre?
Par furi-306 le 29 08 2015 20:18  R&eacutepondre en citant
je ne vois pas de qu'elle collier tu parle.. Je me souvient avoir fait comme je t'es dit pour la mienne, après il y a peut être d'autre solution mais je ne les connais pas..
Par 306XU10 le 30 08 2015 18:40  R&eacutepondre en citant
Ah ces fichus bielette mal placé sur 306.
Par messiah93 le 31 08 2015 3:14  R&eacutepondre en citant
J'avais essayé de faire exactement la même chose que toi mais sur une 405.. J'ai abandonné et je l'ai emmenée au garage.. Autant te dire que le mécano me haï du plus profond de son être
Par Titiusa le 01 09 2015 10:53  R&eacutepondre en citant
Voici une photo de la pièce en question sur un forum
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet618318.htm
Dite moisi le liens marche !
Je voulais savoir si elle ce devise?
Sinon je crois que je vais aller au garage aussi!!!
J'en ai pour combien a peut prêt pour changer la biellette droite?
Par Titiusa le 04 09 2015 0:39  R&eacutepondre en citant
En faite je vous ai envoyé sur un forum qui nous explique bien!!!
Donc à ce que j'ai compris le joint doit être collé avec le temps!!!donc impossible de le récupérer !!!
Je vais en acheté un chez Peugeot comme ça j'ai pas de problème!!!
Je vais essayé de l'enlever avec un cutter et le reste avec un tournevis plat pour enlever ce qui reste autour de la bague!!!
J'essaye de faire ça ce weekend !!!
Je vous tiens au courant!!!
Et merci de votre aide!!!😊
Salutations.
