Mes Messages
Comodo cligno
Electricité - Electronique
Par Focs le 27 08 2015 21:55
Bonjour à tous.
J'ai une 306 xs et mon cómodo bug le contacteur du clignotant s'excite des fois par moment pas gênant jusqu'à ce soir où j'ai vu de la fumée sortir derrière le volant avec le contacteur qui déconne et le voyant airbag qui s'allume.
Je me suis arrêter direct débrancher le comodo et quand je suis rentrer j'ai vu ça sur le faisceau : est ce normal ? Sachant que je l'ai acheter d'occasion et que je m'aperçois que le comodo sort de la casse -_-
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=83818520150827210237.jpg[/img]
Sà oui pouvez vous m'expliquer pourquoi ils sont là ? Possible que ce soit la cause du problème ?
Par Focs le 27 08 2015 22:05
Ps : désoler je n'ai pas réussi à mettre la photo directement.
Ce sont 2 fils jaunes qui sorte des fils gris et marron, "soigneusement" avec du chaterton ... mais les 2 petits fils jaunes dépassées du Scotch ...
Par 306XU10 le 30 08 2015 18:45
test à nouveau en réduisant la taille de ta photo d'origine.
Par Focs le 30 08 2015 19:30
Par Maïste64 le 30 08 2015 20:25
J'ai déjà vu ça quelque part
Par messiah93 le 31 08 2015 3:24
Je vais avancer une hypothèse mais les boules d'étain se sont probablement touchées.. Et c'est pas bon signe.
Ca ressemble à un pontage pour avoir les feux de croisement + route en même temps mais je me trompe peut être, je ne connais pas la signification de la couleur des câbles du comodo d'éclairage. Quoi qu'il en soit, des soudures doivent TOUJOURS être isolées grace à de la toile isolante ou de la gaine thermo, mais dans ton cas, pas le choix, isole avec de la toile isolante.
