[RESOLU]CLIMQuestion technique distribution habitacle
Par Pigne le 27 07 2015 13:07  R&eacutepondre en citant
Hello.
Ayant comme projet d'installer une clim sur titine, j'ai une question:
Le bloc sous le tableau de bord qui réparti l'air (après l'évaporateur) est-il le même sur les version avec / sans clim ?
Car j'ai récupéré toute la clim d'une 306 en casse, avec le demi bloc qui contient l'évaporateur/pulseur d'air.
Je n'ai pas récupéré l'autre demi bloc (celui qui contient le radiateur de chauffage).
Compatible or not entre les 2 versions ??
Par niccoraptor le 28 07 2015 0:37  R&eacutepondre en citant
incompatible car totalement différent, planche de bord différente, caisse différente (entrée air extérieur).
oublies carrément l'idée, car si tu poses ce genre de question, c'est que tu es loin de savoir dans quoi tu t'engages.
Par messiah93 le 28 07 2015 2:24  R&eacutepondre en citant
Ouais c'est clair.. Et non le radiateur de chauffage n'est pas un évaporateur.. Désolé mais tu vas tellement galérer que tu vas abandonner toi-même.
Par Pigne le 28 07 2015 13:21  R&eacutepondre en citant
Je sais que le radiateur n'est pas un évaporateur
La caisse n'est pas différente, elle est juste découpée ailleurs, d'ailleurs la mousse isolante sous la moquette est prédécoupé dans la mienne pour la clim :)
Et j'ai été vérifier, le tableau de bord est identique, juste la boite à gant qui est plus petite
Accessoirement, en plus de ma question sur ce topic, quelqu'un aurait-il le schéma electrique complet d'une clim, je l'ai pas sur ma Haynes
Par messiah93 le 30 07 2015 3:51  R&eacutepondre en citant
J'ai ça si ça t’intéresse, tiré d'AutoData:
http://upload.messiah93.com/clim_schemat_306_dw10.xps
A bientôt.
Par Pigne le 30 07 2015 12:54  R&eacutepondre en citant
Par niccoraptor le 31 07 2015 0:43  R&eacutepondre en citant
Caisse découpée ailleurs donc différente, c'est ce que je voulais dire.
La planche de bord demande une grosse modif pour l'adaptation de la petite boite à gants, et le groupe clim/chauffage est totalement différent.
Enfin, si tu aimes t'emmerder, vas y.
Par Pigne le 16 08 2015 23:26  R&eacutepondre en citant
Oui, j'aime ça :)
Je prévois pas de le faire de suite, je prend bien mon temps mais si je me lance et que ça fonctionne, je ferais un photo reportage
Par damiano le 17 08 2015 11:25  R&eacutepondre en citant
le tableau de bord n'est pas découpé pareil pour version avec ou sans clim ! attention sinon ca peut faire dégeulasse ...
Par messiah93 le 19 08 2015 13:14  R&eacutepondre en citant
Ca le sera vu que la boite à gant est différente déjà
Par Pigne le 19 08 2015 15:54  R&eacutepondre en citant
J'aime pas du tout la boite à gant que j'ai récupéré avec la clim.... je la trouve moche comparé à celle que j'ai (la profonde sans clim).
Merci des infos, je vais gratter un peu pour trouver où se situent ces différences
Par Pigne le 19 08 2015 18:07  R&eacutepondre en citant
Tiens, si quelqu'un a l'info: broche du pulseur, il y a 3 fils:
- bleu
- bleu/blanc
- marron
Je me doute que le marron est l'info commande (si quelqu'un a des infos ??? pwm ? variation tension ? )
L'alim en +12 et masse se met sur quels fils restant ?
+12 sur bleu et masse sur bleu blanc ou l'inverse ?
C'était la question du soir, amis du soir, BONSOIR :D
Par Pigne le 19 08 2015 18:42  R&eacutepondre en citant
Il est où le bouton EDIT ?
Trouvé pour ceux que ça interesse:
+12 -> Bleu
Masse -> Bleu/blanc
Commande 0 à 5V variation de vitesse -> marron
