Bonjour à tous
J'ai en vue de poser des seuils de porte lumineux enfin c'est plus une lampe à LED que je vais incruster dans le vide poche des 4 portes,
Mon seul hic c'est que je ne trouve pas de schémas électrique ki commande les plafonniers,
Mon but est que les LED s’allume à l’ouverture des portes mais qu'elle soit toute indépendante, je m'explique, je voudrais que quand j'ouvre la portière avant gauche il n'y ai ke celle-ci qui s'allume, et ainsi de suite
Si une personne aurai ce schémas m'aiderais énormément,
Merci |
Hello.
J'ai ce schéma, mais il te faut savoir que l'allumage se fait par mise à la masse, et que tous les contacteurs d'ouvertures sont reliés entre eux, donc impossible de n'allumer qu'un coté, sauf à rajouter un contacteur supplémentaire, et là tu n'as pas besoin de schéma vu que tu vas cabler toi même ^^
A savoir aussi: comment tu vas passer les fils dans les portes avant niveau faisceau ? Autant à l'arrière tu peux ajouter des fils au bornier, autant à l'avant ....... |
Hello.
CouCou
Merci à toi j'ai trouver le schéma et j'ai déjà commencer le coter gauche, et c'est plus simple qu'on le pense.
pour l’arrière
en déposant doucement les contacteur on peut directement si brancher pour la masse des seuil de porte arrière, puis le tous passe par le faisceau d'origine ou il me restai trois ergot de libre
pour l'avant
comme on à pas accès directe au connecteur par l’arrière j'ai juste repiquer sur le bornier sous la boitte a fusible
le seul hic c 'est pour l’arrière pas de souci quand j'ouvre la porte ARG ya que l'ARG qui s'allume, pareille pour ARD, mais pour l'avant, la Portière AVG allume l'AVG et ARG et la portière AVD allume l'AVD et ARD
je pense régler ce souci en me repiquant sur le connecteur directement, faut juste que je trouve u accès pour mon câble de masse
pour l'arriver +12V je me suis repiquer sur le 12V permanent du neiman,
si tu peut quand même m'envoyer le schéma pour que je puise le comparer car jai quelque variante du faisceau entre ceux bas de gamme, milieu de gamme et luxe
merci à toi |
Pour que cela fonctionne tu as dû mettre tes leds en séries sur le contacteur. Ça doit donc te réduire un peu l'éclairage intérieur, rien de bien important ? |
je vais essayer de séparer les alimentation entre l’arrière et l'avant mais nan je n'est pas de baisse d’intensité pour l'éclairage intérieur, j'ai pas eu le temps de tous reprendre mais je verrais ce que ca donne demain |
Pour résoudre le souci, j'ai juste installer 2 nouveau contacteur sur les porte avant pour séparer complètement les faisceaux, et je te confirme que je n'ai aucune baisse d’intensité dans l'habitacle, peut être du au fait que mes éclairage d'habitacle sont aussi à LED. |
